鲁南仪器解决方案 饲料中维生素B2的液相色谱(HPLC)检测方案 维生素B2又叫做核黄素,为异咯嗪衍生物,桔黄色,易被碱、光及金属元素破坏。核黄素是许多氧化还原酶的重要组成部分,参与能量和蛋白质代谢。动物缺乏核黄引起体代谢紊乱。其症状:轻则表现为生长受阻,生产力下降,严重者,猪发生皮炎,形成痂皮及脓肿,眼结膜、角膜炎;母畜缺乏则出现早产,胚胎死亡及胎儿畸形;雏鸡的典型症状为足跟关节肿胀,趾内向弯曲成拳状,急性缺乏症能使腿部完全麻痹、瘫痪;种鸡缺乏时,种蛋孵化率低,雏鸡成活率低。 参考国标(GB/T 14701-2002),利用全新高性能的LC-2010高效液相色谱仪,经实践检测可提供饲料中维生素B2的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料中维生素B2的测定。 高效液相色谱法对饲料中维生素B2的详细检测方法 一,仪器配置 仪器名称 型号 数量 液相色谱输液泵 LC-2010 1台 液相色谱紫外检测器 SPD-2010 1台 液相色谱手动进样阀 7725i 1个 液相色谱柱 C18 1根 液相色谱工作站 双通道、中文界面 1套 液相色谱前处理配件包 1套 二,试样溶液的制备 称取维生素预混合饲料0.25g-0.5g,于100ml棕色容量瓶中,加入三分之二的提取液于80-100℃水浴中煮沸30min,待冷却后加入14ml甲醇,用提取液定容至刻度,混匀,过滤。维生素预混合饲料样液需有提取液进一步5倍-10倍,取部分过滤液过0.45µm滤膜过滤,高效液相色谱仪分析。 三,色谱条件 色谱柱: C18 150mm×4.6mm×5μm; 流速:1.0mL/min; 温度:室温; 进样量:20μL; 检测波长:单检维生素B2为267nm,多种维生素联检为280nm。 流动相:在已装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mgEDTA、1.1g庚烷磺酸钠,待全溶解后,加入25ml冰乙酸、5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。用冰乙酸、三乙胺调解pH至3.4±0.02,过0.45µm滤膜,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,超声脱气,待用。 四,维生素B2标准高效液相色谱图 饲料中维生素B2的液相色谱(HPLC)检测方案 维生素B2又叫做核黄素,为异咯嗪衍生物,桔黄色,易被碱、光及金属元素破坏。核黄素是许多氧化还原酶的重要组成部分,参与能量和蛋白质代谢。动物缺乏核黄引起体代谢紊乱。其症状:轻则表现为生长受阻,生产力下降,严重者,猪发生皮炎,形成痂皮及脓肿,眼结膜、角膜炎;母畜缺乏则出现早产,胚胎死亡及胎儿畸形;雏鸡的典型症状为足跟关节肿胀,趾内向弯曲成拳状,急性缺乏症能使腿部完全麻痹、瘫痪;种鸡缺乏时,种蛋孵化率低,雏鸡成活率低。参考国标(GB/T 14701-2002),利用全新高性能的LC-2010高效液相色谱仪,经实践检测可提供饲料中维生素B2的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料中维生素B2的测定。高效液相色谱法对饲料中维生素B2的详细检测方法二,试样溶液的制备称取维生素预混合饲料0.25g-0.5g,于100ml棕色容量瓶中,加入三分之二的提取液于80-100℃水浴中煮沸30min,待冷却后加入14ml甲醇,用提取液定容至刻度,混匀,过滤。维生素预混合饲料样液需有提取液进一步5倍-10倍,取部分过滤液过0.45µm滤膜过滤,高效液相色谱仪分析。三,色谱条件 色谱柱: C18 150mm×4.6mm×5μm; 流速:1.0mL/min; 温度:室温; 进样量:20μL; 检测波长:单检维生素B2为267nm,多种维生素联检为280nm。 流动相:在已装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mgEDTA、1.1g庚烷磺酸钠,待全溶解后,加入25ml冰乙酸、5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。用冰乙酸、三乙胺调解pH至3.4±0.02,过0.45µm滤膜,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,超声脱气,待用。
关闭产品配置单
山东惠分仪器有限公司为您提供《饲料中维生素B2检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中维生素B2检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素B2检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
