welch月旭科技报告编号:月旭 W20150929-001 打印日期:2015/09/29 页数:3 welch 测试报告 样品信息 样品名称 多潘立酮片 编号 W20150929-001 样品重量 剂型 \ 收样日期 2015/09/29 测试期间 2015/09/29-09/29 样品描述 片剂 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2015版药典二部386P 标样 无 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭 UltimateQILP-C18(4.6*250mm,5um) 流动相: 缓冲液:甲醇=40:60 检测波长: 285mm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 20pl 注意事项: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月旭科技报告编号:月旭 W20150929-001 打印日期:2015/09/29 页数:3 流动相配置: 缓冲液(0.5%乙酸铵):甲醇=40:60 样品溶液的配置: 供试品溶液:取本品20片,精密称定,,1研细,精密称取适量(约相当于多潘立酮10mg),置50ml量瓶中,加甲醇适量,超声使多潘立酮溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5m 1, 置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。 对照溶液:取多潘立酮对照品约10mg,置50ml量瓶中,加甲醇适量,超声使溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇摇。 谱图和数据: 空白溶液: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 供试品溶液: 检测器A 285mm 峰号 保留时间 化合物名 面积 面积% 理论塔板数(USP 拖尾因子 分离度(USP) 1 20.812 多潘立酮 1334831 100.000 14568 1.020 总计 1334831 100.000 结论 色谱柱 LP-C18 理论塔板数(N>3000) 14634 是否符合要求 符合 以上色谱柱满足方法要求 检测方法 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0521)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.5%醋酸铵(60:40)为流动相;检测波长为285nm;柱温为30℃。理论板数按多潘立酮峰计算不低于3000。 测定法 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于多潘立酮10mg),置 50ml量瓶中,加甲醇适量,超声使多潘立酮溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液 5ml,置 25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液,精密量取20ul注入液相色谱仪,记录色谱图;另取多潘立酮对照品约10mg,置 50ml量瓶中,加甲醇适量,超声使溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。 报告签字 测试: 李良翔 日 期 : 2 0 1 5 - 0 9 - 2 9 审核: 薛昆鹏 旭 日期:2015-09-29 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《多潘立酮片中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《多潘立酮片中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
