welch月旭科技报告编号:月旭 W20150806-001 打印日期:2015/08/07 页数:3 welch页数:3 测试报告 样品信息 样品名称 厄贝沙坦片 编号 W20150806-001 样品重量 剂型 收样日期 2015/08/06 测试期间 2015/08/06-08/07 样品描述 片剂 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2015版药典二部71P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭 XtimateTMC18(4.6*250mm, 5um) 流动相: 缓冲液:乙腈=62:38 检测波长: 220mm 柱温: 35℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10pl 注意事项: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月旭科技报告编号:月旭 W20150806-001 打印日期:2015/08/07 流动相配置: 缓冲液(取85%磷酸5.5ml, 加水至950ml,用三乙胺调 PH=3.20):乙腈=62:38 样品溶液的配置: 供试品溶液:取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于厄贝沙坦10mg),置50ml量瓶中,加甲醇适量,振摇使厄贝沙坦溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过。 对照溶液:另取厄贝沙坦对照品适量,同法测定。 系统适用性溶液:分别称取厄贝沙坦对照品与杂质I对照品各适量,加甲醇溶解并稀释制成每1ml1中约含厄贝沙坦与杂质I分别为0.1mg 的混合溶液,,作为系统适用性试验溶液。 ●谱图和数据: 1. 空白溶液: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 3.. 系统适用性溶液: 峰号 保留时间 化合物名 面积 高度 面积% 理论塔板数(USP) 分离度(USP) 1 17.236 杂质I 2069233 111848 39.248 19657 2 23.563 厄贝沙坦 3202950 127900 60.752 20371 10.984 总计 5272183 239748 100.000 峰号 保留时间 化合物名 面积 高度 面积% 里论塔板数(USP) 分离度(USP) 1 23.540 厄贝沙坦 4834206 192937 100.000 20232 总计 4834206 192937 100.000 结论 色谱柱 厄贝沙坦与杂质Ⅰ分离度(R>2.0) 厄贝沙坦理论塔板数(N≥2000) Xti-C18 10.984 20371 是否符合要求 符合 符合 色谱柱XtimateC18(4.6*250mm,5um)满足方法要求 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760郎编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月旭科技报告编号:月旭 W20150806-001打印日期:2015/08/07 检测方法 【含量测定】照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录VD)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以磷酸溶液(取85%磷酸 5.5ml, 加水至950ml,用三乙胺调节pH 值至3.2)一乙腈(62:38)为流动相,检测波长为 245nm。分别称取厄贝沙坦对照品与杂质Ⅰ对照品各适量,加甲醇溶解并稀释制成每1ml 中约含厄贝沙坦与杂质Ⅰ分别为 0.1mg 的混合溶液,作为系统适用性试验溶液,取10pl注入液相色谱仪,记录色谱图,厄贝沙坦与杂质Ⅰ的分离离应大于2.0;理论板数按厄贝沙坦峰计算不低于2000。 测定法 取本品20片,精密密定,研细,精密称取适量(约相当于厄贝沙坦 10mg),置50ml量瓶中,加甲醇适量,振摇使厄贝沙坦溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液 10p1 注入液相色谱仪,记录色谱图;另取厄贝沙坦对照品适量,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。 报告签字 测试: 李良翔 审核: 薛昆鹏 日期:2015-08-07 科旭| 日期:2015-08-07 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760 邮:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《厄贝沙坦片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《厄贝沙坦片中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
