welch月旭科技报告编号:月旭W20150714-001 打印日期:2015/07/29 页数:3 welch 测试报告 样品信息 样品名称 洛伐他汀分散片 编号 W20150714-001 样品重量 剂型 收样日期 2015/07/14 测试期间 2015/07/14-07/29 样品描述 片剂 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2015版药典二部 849P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭 XtimateTM C18 (4.6*250mm, 5um) 流动相: 0.01%磷酸溶液-乙腈(40:60) 检测波长: 238mm 柱温: 40C 流速: 1.0ml/min 进样量: 10ul 注意事项: 流动相配置: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760郎编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月科技报告编号:月旭 W20150714-001 打印日期:2015/07/29 页数:3 0. 01%磷酸溶液-乙腈(40:60) 样品溶液的配置: 供试品溶液:取本本20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于洛伐他汀20mg),置100ml量瓶中,加乙腈约80ml,振摇使洛伐他汀溶解,并用乙腈稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。 对照溶液::另取洛伐他汀对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并制成每1ml 中含0.2mg 的溶液。 ●谱图和数据: 1. 对照溶液 峰号 保留时间 化合物名 面积 高度 面积% 理论塔板数(USP) 分离度(USP) 1 18.334 洛伐他汀 4105955 214812 100.000 21015 总计 4105955 214812 100.000 4105955 214812 100.000 2. 供试品溶液 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 20999 总计 4113971 214905 100.000 结论 色谱柱 Xti-C18 洛伐他汀理论塔板数(N> 21015 3000) 是否符合要求 符合 以上色谱柱满足方法要求 检测方法 【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录VV]D)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.01%磷酸(60:40)为流动相;检测波长238nm。,理论板数按洛伐他汀峰计算不低于3000。 测定法取本品20片,精密称定,研细,精密米取适量(约相当于洛伐他汀20mg), 置 100ml量瓶中,加乙腈约 80ml,振摇使洛伐他汀溶解,并用乙腈稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。精密量取 10pl, 注入液相色谱仪,记录色谱图。另取洛伐他汀对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并制成每1ml 中含 0.2mg的溶液,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。 报告签字 测试: 李良翔 日期:2015-07-29 审核:薛昆鹏 日期:2015-07-29 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼邮编:321000 Tel:dd:浙江省金华市仙源路研发展示中心郎编:-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《洛伐他丁分散片中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《洛伐他丁分散片中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
