月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:Z20210809-009 报告编号:Z20210809-009 测试报告 样品信息 样品名称 血栓心脉宁胶囊 编号 Z20210809-009 样品重量 剂型 收样日期 2021/08/09 测试期间 2021/08/11-08/13 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭UltimateAQ-C18(4.6x300mm, 5um) 流动相: 甲醇-水-冰醋酸(45:54:1) 检测波长: 257nm 柱温: 30℃ 流速: 0.8ml/min 进样量: 10uL 注意事项: Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 量取色谱纯甲醇450mL,娃哈哈水540mL, 冰醋酸10mL,混合,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 对照品溶液:称取芦丁对照品适量,加甲醇溶解稀释配制成 0.2mg/mL的溶液。 样品溶液:取本品5粒,取其内容物研细,称取研细的粉末 0.5g, 置于容量瓶中,加入甲醇45mL,超声30min,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 ·谱图和数据 1、芦丁对照溶液 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 分离度(EP) 不对称度(EP) 1 芦丁 12.937 84.589 274.887 11423 n.a. 1.03 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 2、样品溶液 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 分离度(EP) 不对称度(EP) 12 芦丁 12.897 14.610 126.836 2.178 333.742 3.837 7313 4332 2.30 n.a. 0.950.83 结论 用月旭 Ultimate@AQ-C183(4(.46.x360×03mm0,0:mm, 5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:dd:上海市松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街E-mail:xiaomeiwu @welchmat.com 对照品溶液:称取芦丁对照品适量,加甲醇溶解稀释配制成 0.2mg/mL 的溶液。 样品溶液:取本品 5 粒,取其内容物研细,称取研细的粉末 0.5g,置于容量瓶中,加入甲醇 45mL,超声 30min,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《血栓心脉宁胶囊中芦丁含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《血栓心脉宁胶囊中芦丁含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
