报告编号:月旭W20150420-001 打印日期:2015/04/20 页数:3 测 试 报 告 样品信息 样品名称 克霉唑阴道片 编号 W20150420-001 样品重量 \ 剂型 片剂 收样日期 2015/04/20 测试期间 2015/04/20-04/20 样品描述 片剂 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2015版药典二部447P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20AD 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® XB-C18(4.6*150mm,5μm) 流动相: 甲醇-缓冲液(70:30)用10%磷酸调PH=5.70 检测波长: 215nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10μl 注意事项: 本实验柱温为30℃,流动相甲醇与缓冲液混合均匀后再调PH=5.70 流动相配置: 缓冲液:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液 甲醇-缓冲液(70:30)用10%磷酸调PH=5.70 样品溶液的配置: 空白溶液:70%甲醇 供试品溶液:取本品20片,精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于克霉唑80mg),置100ml容量瓶中,加70%甲醇80ml,超声20min使溶解,超声处理2min,然后强烈振摇5min使克霉唑溶解,放冷至室温,用70%甲醇稀释至刻度,摇匀,过滤。精密移取5.0ml上述溶液至100ml容量瓶中,加70%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照溶液:精密称取克霉唑对照品适量,加70%甲醇溶解稀释至每1ml中含0.04mg的溶液。 系统适用性溶液:精密称取克霉唑与二苯基-(2-氯苯基)甲醇适量,加70%甲醇溶解并稀释制成每1ml中分别含0.04mg和0.03mg的溶液。 谱图和数据: 1.月旭Ultimate® XB-C18(4.6*150mm,5μm) 系统适用性溶液: 对照溶液: 结论 征求意见稿要求 克霉唑理论塔板数 (N≥4000) 克霉唑与二苯基-(2-氯苯基)甲醇分离度(R>2.0) 是否符合要求 色谱柱(XB-C18) 11637 4.789 符合 检测方法 报告签字 测试: 李良翔 日期: 2015-04-20 审核: 薛昆鹏 日期: 2015-04-20 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760 邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《克霉唑片中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《克霉唑片中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
