welch月旭科技报告编号:月旭W20150629-001 打印日期:2015/06/30 页数:3 welch 测试报告 样品信息 样品名称 吗替麦考酚酯 编号 W20150629-001 样品重量 剂型 收样日期 2015/06/29 测试期间 2015/06/29-06/30 样品描述 白色粉末 测试需求 测试成分 Z-吗替麦考酚酯 参考标准 参考标准 2015版药典二部 365P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Agilent1290 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate@ XB-C8(4.6*250mm, 5um) 流动相: 缓冲液:乙腈=65:35 检测波长: 215nm 柱温: 60℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10ul 注意事项: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Tel:400-808-6760 ) 月科技报告编号:月旭 W20150629-001 打印日期:2015/06/30 页数:3 流动相配置: 缓冲液(2.0ml三乙胺至650ml水中,用稀磷酸调 PH=5.30):乙腈=65::35 样品溶液的配置: 供试品溶液:精密称取样品,加乙腈溶解稀释制成每1ml中约含约替麦考酚酯2.5mg的溶液。 对照品溶液:精密称取吗替麦考酚酯对照品,加乙腈溶解稀释制成每1ml中约含吗替麦考酚酯2.5ug的溶液 灵敏度溶液:精密量取适量对照品溶液,加乙腈稀释至每1ml中含0.5ug的溶液 系统适用性溶液:取吗替麦考酚酯对照品适量,至254nm紫外灯照射48小时后,加乙腈溶解稀释制成每1ml 中约含2.5mg的溶液。 ●谱图和数据: 1. 灵敏度溶液: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760 编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 2.对照溶液 一- -----1. -- - 26.481 139.28972 4.79395 1.03 0.4500 19186 0.00000 0.00000 0.00 3. 系统适用性溶液 mAU 80- 60- 40- 20- 0 -20- 10 20 30 40 50 保留时间 k' 峰面积 峰高 对称 峰宽塔板数分离度选择性 min1 mAU*s1 fmAU1 因子 「min1 -- 1-- ---1·一= ---|-----|-------- 26.687 9.75837e4 2632.60205 1.48 0.5880 11411 28.351 108.37275 3.19310 1.11 0.5233 16263 1.76 1.06 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760郎:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 4. 供试品溶液 mAU7 检测方法 Z-吗替麦考酚酯 取本品适量,精密称定,加乙乙溶解并定量稀释制成每 1ml中约含2.5mg的溶液,作为供试品溶液;另取吗替麦考酚酯对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并定量稀释制成成1ml中约含 2.5pg的溶液,作为对照溶液;精密量取适量,用乙腈定量稀释制成每 1ml 中约含 0.5pg的溶液,作为灵敏度溶液。取吗替麦考酚酯对照品适量,置254nm紫外光灯下光照48小时后,加乙适量并超声使溶解,用乙腈稀释制成稀 1ml 中约含 2.5mg的溶液,作为系统适用性溶液。照有关物质检查项下的色谱条件,柱温为 60℃;检测波长为 215nm。取系统适用性溶液 10pl 注入液相色谱仪,记录色谱图,吗替麦考酚酯峰与相对保留时间约为1.1的Z-吗替麦考酚酯峰间的分离度应符合要求。取灵敏度溶液 10pl, 注入液相色谱仪,主成分色谱峰的信噪比应大于10。精密量取供取品溶液和对照溶液照10u1, 分别注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有与Z-替麦考酚酯峰保留时间一致的色谱峰,其峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.10%).K< 报告签字 测试: 李良翔 日期:2015-06-30 审核:薛昆鹏日期:2015-06-30 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼郎:321000 Add:浙江省金华市仙源路研发展示中心邮编:-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《吗替麦考酚酯中Z-吗替麦考酚酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《吗替麦考酚酯中Z-吗替麦考酚酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
