Mar.21,2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 HHX-III-16-2的手性拆分 使用资生堂 Chiral CD-Ph 及 Ru-2两款手性分析色谱柱,对客户提供的 HHX-III-16-2已知结构手性样品进行拆分尝试。由于客户要求开发制备方法,因此以挥发性盐乙酸铵作为水相,分别尝试甲醇和乙腈作为有机相进行分析,经多方调整流动相后, CD-Ph 色谱柱未见分离趋势, Ru-2色谱柱虽然峰型较宽,但对该样品有一定拆分能力,得到分离度1.18,结果如图1。 两个峰的光谱图分别如图2、图3所示。 图 1Ru-2色谱柱分析色谱图 图上所示数字为分离度 图2峰1光谱吸收图 图3峰2光谱吸收图 HPLC Conditions : 色谱柱: Chiral Ru-2; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相: 甲醇/乙腈=98/2 流500pL/min 温 检 55°C PDA 254nm 进样量: 5pL 样 品: 客户提供样品直接进样 张亚丽杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《HHX-III-16-2中手性拆分检测方案(手性柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《HHX-III-16-2中手性拆分检测方案(手性柱)》用到的仪器有null。
