检测样品 废气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法(已废止)
铜牌会员
0 篇解决方案
产品简介 非甲烷(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物,又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,会对人体健康有害外,还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。 我国《大气污染物综合排放标准》(B1627-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。科晓公司根据《空气和废气监测方法》第四版中规定,采用十通阀一次进样双柱并联单FID检测的流程优化方案,满足总烃和非甲烷总烃的检测要求,最低检出浓度为0.05mg/m3。 主要特点 1.该分析方法的特点: 单FID配置,消除双FID,因FID的灵敏度的差异性引起误差。 双填充柱并联,十通阀进样实现一次进样,同时分析总烃和甲烷。 2.实验仪器 GC1690气相色谱仪(广州科晓科学仪器有限公司); JO-4(大连); 3.试验过程 3.1样品处理过程 样品处理过程参照《空气和废气监测方法》(第四版)方法一。采用100ml玻璃注射器,现场采样后密封注射器。 3.2色谱条件 柱温:50℃ 检测器温度:150℃ 进样器温度:150℃ 进样量:1ml 柱流量:20ml/min 3.3定性分析 样品进入总烃分析柱,只出一个总烃峰,样品中其他组分不能分开;样品进入甲烷分析柱,可以将甲烷和其他组分分开。 1.4定量分析 以甲烷为标准气,采用面积外标法定量,结果以甲烷计。 4.实验结果 4.1 系统适用性试验 采用5μmol/mol(VN)甲烷标准气进行分析,结果见表1 4.2 标准曲线 采用100ml玻璃注射器,高纯氮气逐级稀释的方法配置不同浓度:5/10/20/50/100μmol/mol甲烷标准气,分别去适量气体标气进样分析,以峰面积与对应的标准气浓度做标准曲线。 按上述色谱条件分析,得如下标准曲线图: 4.3脱烃空气分析 因O2在FID的响应对总烃分析有正干扰,需要采用脱烃的空气做为空白,实际样品总烃需要扣除空气的 干扰。脱烃空气分析见图四。定量结果见表2 4.4空气样品分析 用10ml玻璃注射器吸取试验室内空气,诸如气相色谱进行分析,谱图见图5,3次重复性分析见表3 总烃的定量重复性味2.04%,甲烷的定量重复性为1.74%,符合定量检测方法的要求。非甲烷总烃=总烃-空气空白-甲烷=4.60-1.74-2.40=0.45μmol/mol即0.32/m3 1.结论 采用本文描述方法可以满足空气中总烃和非甲烷总烃的测试,符合国家标准要求,最低检测浓度可以达到0.05mg/m3. 报价列表 2. 仪器配置 1.GC1690F(s) 1台 2.十通阀 1只 3.不锈钢分析柱 2支 4.标准气(8升) 10ppm CH4/N2 1瓶 5.减压阀 752(标准气) 1只 6.100ml玻璃注射器 10支 7.10ml玻璃注射器 5支 8.气体取样袋(1-2升) 10只 9.空气除烃净化器 JO-4 1台 10.色谱工作站N2000 1台 11.电脑/打印机 1套 12.高纯氮气≥99.99% (含减压阀)1瓶 13.高纯氢发生器 SGH-300A 1台 14.无油无水无噪音 WJK-2LB 1台 详情见网址:www.516gc.com 咨询电话:020-81719400 18620024088 在线QQ:642258510 公司地址:广东省广州市白云区松柏东街68号305房
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
广州科晓科学仪器有限公司为您提供《空气和废气中非甲烷总烃含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法(已废止)》,《空气和废气中非甲烷总烃含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
