蛋白聚集体中分子量、聚集体检测方案(凝胶色谱仪)
检测样品 治疗类生物药品
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用了美国怀雅特技术公司的MALS(DAWN HELEOS)与Optilab rEX 检测器以及UV 检测器联,来监测不同流动相中蛋白聚集体的状态。使用这些检测器,可以追踪蛋白随盐浓度和缓冲液条件的改变而发生的变化,这有利于我们更深入了解我们所要研究的蛋白的性质和可预测性
本应用文摘中,我们使用了美国怀雅特技术公司的 MALS (DAWN HELEOS)与 Optilab rEX 检测器以及 UV 检测器联,来监测不同流动相中蛋白聚集体的状态。使用这些检测器,可以追踪蛋白随盐浓度和缓冲液条件的改变而发生的变化,这有利于我们更深入了解我们所要研究的蛋白的性质和可预测性。 HPLC 的条件如下:日本TOSOH 的TSK-gel G3000SW凝胶色谱柱, PBS均一流动相,泵的流速是1ml/min,样品采集时间30min。在进样之前,我们将所要研究的蛋白透析至不同的缓冲液中,缓冲液的盐浓度从150mM 到500mM,缓冲液体系的PH从5到8.5。 两张图上中的黄色三角形组成的曲线是未处理过的蛋白样品,这个实验表明,有些缓冲液会明显改变蛋白中的聚集体数目。 不同状态的蛋白经 SEC-HPLC 分离成多个峰,同时 MALS 会计算出这些峰对应的分子量。MALS 计算出的分子量与我们对这一蛋白的单体,二聚体,三聚体以及寡聚体的预期高度一致。正如预期一样,在大部分缓冲液体系中,蛋白的性质与未处理蛋白类似。但是,意外的是,在一一一对缓冲液中,蛋白的分子量要比我们预期的高或者低,表明蛋白亚基的解离还是聚集具有盐浓度或者 pH 依赖性。这一实验,证明一些缓冲液可以明显改变蛋白的聚集体状态(其中两张图中黄色三角形标志组成的曲线代表的是未处理的蛋白)。而且在线 MALS测得的分子量可以帮助研究者更准确的解读 SEC 的结果。 This note graciously submitted by Zhong-Fu Huang, Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical, Inc., Ridgefi eld, CT 06877
关闭
  • 1/1
产品配置单
美国怀雅特技术公司北京代表处为您提供《蛋白聚集体中分子量、聚集体检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中其他检测,参考标准《暂无》,《蛋白聚集体中分子量、聚集体检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有wyatt Optilab 示差折光检测器(DNDC仪)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
