卫生用品中防腐剂的含量的测定 近日,上海消费者保护委员会对抽检50件湿巾样品结果进行公布,其中21件检出国际禁用防腐剂CIT,在25件婴幼儿用湿巾中12件检出CIT。心相印、五月花、妮飘、启初婴儿洁肤湿巾等均榜上有名。MIT,CIT是什么?MIT是甲基异噻唑啉酮的简称,是一种高效防腐剂被广泛用于化妆品和个人护理用品中。CIT是甲基氯异噻唑啉酮的简称,常与MIT一起联用。这种MIT/CIT混合使用的防腐剂常称之为卡松。CIT对肌肤与粘膜有刺激性,浓度过高还可能造成化学灼伤。 对于单用MIT作防腐剂的情况,欧盟及国内的法规限量为0.01%(即100ppm),对于以卡松形式的添加,限量为0.0015%(15ppm)。 在如此有争议的防腐剂,建立合适的防腐剂的检测的方法,对日用品及化妆品中的防腐剂进行有效监控,可以更好的保证日用品及化妆品使用安全性。在有关文献的技术支持下,通过数次实验总结出两种简便、快速、灵敏度高、且特异性强的方法,方法符合2007年版的《化妆品卫生规范》。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)、超声波清洗仪(湖南创特科技发展有限公司)、自动进样器。 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板;仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美;可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 样品处理 准确称取样品约1.00g于离心管,加10mL甲醇振摇,超声提取约15min,然后离心,取上清液待测。 分析条件 色谱柱 SE-30:30m×0.25mm×0.25μm 检测器 FPD,S滤光片(393nm) 程序升温 初始温度100℃,250℃(20℃/min),保持3min 进样口温度 250℃ 检测器温度 280℃ 载气流速 1.0mL/min 分流比 20:1 色谱图 1、MIT;2、CIT 仪器准备 LC-600B梯度智能全控液相色谱仪 (http://www.kj17.com.cn" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)、超声波清洗仪(湖南创特科技发展有限公司)。 LC-600B梯度智能全控液相色谱系统由2台P600B高压恒流泵、1台SPD600B紫外可见可变波长检测器与1台SCL600B系统控制器直接构成梯度分析系统。输液泵采用柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。仪器操作简便,多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。 样品处理 准确称取样品约1.00g于离心管,加10mL甲醇振摇,超声提取约15min,然后离心,取上清液经0.45μm滤膜过滤后,滤液待测。 分析条件 色谱柱:Waters symmetry(250mm×4.6mm×5μm); 柱温:35℃; 检测波长:280nm; 流动相:乙腈-0.1%(体积分数)磷酸,梯度洗脱(见下表) 时间/min 流速/(mL·min-1) 乙腈体积分数/% 0.1%磷酸体积分数/% 0~15 0.7 30→32 70→68 15~20 0.7→1.0 32→40 68→60 20~25 1.0→1.2 40→48 60→52 25~29 1.2 48 52 色谱图 1、MIT;2、CIT 结果计算 式中: ω:样品中MIT或CIT的质量分数,μg/g; ρ:测试液中MIT或CIT的质量浓度,μg/mL; V:样品定容体积,mL; m:样品质量,g。 近日,上海消费者保护委员会对抽检50件湿巾样品结果进行公布,其中21件检出国际禁用防腐剂CIT,在25件婴幼儿用湿巾中12件检出CIT。心相印、五月花、妮飘、启初婴儿洁肤湿巾等均榜上有名。MIT,CIT是什么?MIT是甲基异噻唑啉酮的简称,是一种高效防腐剂被广泛用于化妆品和个人护理用品中。CIT是甲基氯异噻唑啉酮的简称,常与MIT一起联用。这种MIT/CIT混合 使用的防腐剂常称之为卡松。CIT对肌肤与粘膜有刺激性,浓度过高还可能造成化学灼伤。 对于单用MIT作防腐剂的情况,欧盟及国内的法规限量为0.01%(即100ppm),对于以卡松形式的添加,限量为0.0015%(15ppm)。 在如此有争议的防腐剂,建立合适的防腐剂的检测的方法,对日用品及化妆品中的防腐剂进行有效监控,可以更好的保证日用品及化妆品使用安全性。在有关文献的技术支持下,通过数次实验总结出两种简便、快速、灵敏度高、且特异性强的方法,方法符合2007年版的《化妆品卫生规范》。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)、超声波清洗仪(湖南创特科技发展有限公司)、自动进样器。 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板;仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美;可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 样品处理 准确称取样品约1.00g于离心管,加10mL甲醇振摇,超声提取约15min,然后离心,取上清液待测。 分析条件色谱柱SE-30:30m×0.25mm×0.25μm检测器FPD,S滤光片(393nm)程序升温初始温度100℃,250℃(20℃/min),保持3min进样口温度250℃检测器温度280℃载气流速1.0mL/min分流比20:1 色谱图 1、MIT;2、CIT 仪器准备 LC-600B梯度智能全控液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)、超声波清洗仪(湖南创特科技发展有限公司)。 LC-600B梯度智能全控液相色谱系统由2台P600B高压恒流泵、1台SPD600B紫外可见可变波长检测器与1台SCL600B系统控制器直接构成梯度分析系统。输液泵采用柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。仪器操作简便,多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。 样品处理 准确称取样品约1.00g于离心管,加10mL甲醇振摇,超声提取约15min,然后离心,取上清液经0.45μm滤膜过滤后,滤液待测。 分析条件 色谱柱:Waters symmetry(250mm×4.6mm×5μm); 柱温:35℃; 检测波长:280nm; 流动相:乙腈-0.1%(体积分数)磷酸,梯度洗脱(见下表)时间/min流速/(mL·min-1)乙腈体积分数/%0.1%磷酸体积分数/%0~150.730→3270→6815~200.7→1.032→4068→6020~251.0→1.240→4860→5225~291.24852 色谱图 1、MIT;2、CIT 结果计算 式中: ω:样品中MIT或CIT的质量分数,μg/g; ρ:测试液中MIT或CIT的质量浓度,μg/mL; V:样品定容体积,mL; m:样品质量,g。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《湿巾中防腐剂的含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中防腐剂的含量检测,参考标准《暂无》,《湿巾中防腐剂的含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
