检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(已废止)
金牌会员
0 篇解决方案
北京科诺科仪分析仪器有限公司 www.kenuokeyi.com COD 自动回流消解装置优缺点 COD 消解回流装置是根据《GB11914-89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》〉中对化学需氧量的消解要求而产生的实验辅助型消解回流工具。目前 COD 自动回流消解装置分为三类,分类主要是根据该装置的出现的时期和装置的优化程度来区分。 第一类:传统回流消解装置(如下图所示) COD 传统回流装置::该装置是传统国标法当中常用的消解回流装置,自 COD 国标法颁布至今,该装置一直沿用,用被称为 COD 经典法。另一方面《GB11914-89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》是目前国内外通用的 COD 检测方法。 COD 传统回流装置的组装方法: 1.组成配件及装置 球形冷凝管、医用胶管、锥形瓶、铁架台、电炉、玻璃珠、水龙头、接水池 2.组装方式 用球形冷凝管两端接口接好医用胶管,再将冷凝管固定在铁架台上,然后将冷凝管底端与放好试剂和玻璃珠的锥形瓶连接,连好的锥形瓶放在电炉上,将冷凝管下端冷凝管接水龙头,上端一头胶管放在接水池中。回流装置组装完毕。 第二类: COD传统回流消解仪(如下图所示) COD 传统回流消解仪主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个或以上锥形瓶回流装置同时进行加热。 COD 传统回流消解仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥 发,下部分为"毛刺"形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的"冷泡"比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。 第三类:COD新型回流自动消解仪(如下图所示) 耳系电话:13811266387 肖翰 2608447215@qq.com 产品部件介绍 此款回流消解仪是目前国内外最新型的自动回流消解设备。该仪器适用于化学需氧量(COD) 国标法(GB 11914-89),在完全遵循国标法的基础上具有节能环保的显著优点,仪器升温时间短、省水、省电,操作简单,可靠性高、批处理量大,该款产品采用金属加热组件,加热均匀,热膨胀系数小,耐腐蚀,经济实用、维护简单、性能可靠。 该仪器有四大优点区别于其他消解仪器: ①消解加热板,采用金属加热组件,消解均匀,实验效率高。另一方面耐锈耐腐蚀,应用更加便利。 产品优点介绍 ②仪器上端的冷却管支架,可以节省实验空间,便于实验的操作。 产品优点介绍 联系电话:13811266387 肖翰 2608447215@qq.com ③后风扇+前风扇的设计,后风扇直接将风吹到加热板的锥形瓶上,加速样品冷却,侧风扇沿用传统回流消解仪的设计。 ④双消解模式和提示消解界面,仪器带两种消解模式,可自动可手动,方便智能。此款仪器的设计生产具有划时代的意义,体现了现代高科技与传统的完美结合。 联系电话: 翰 qq.com
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京科诺科仪分析仪器有限公司为您提供《废水中COD检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(已废止)》,《废水中COD检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有科诺科仪标准COD回流自动消解仪KN-COD12。
