环境空气颗粒物中的水不溶性成分的检测:ICP-AES法 近年来,我国中东部地区雾霾日益严重,主要是由人为排放的大气气溶胶显著增加所致,这当中就包括我们熟知的PM2.5,已不是完全的自然现象。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物是雾霾的主要组成。前两者为气态污染物,它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的。 颗粒物(particulate matter)又称尘,分为一次颗粒物和二次颗粒物:其中,一次颗粒物是由天然污染源和人为污染源释放到大气中直接造成污染的颗粒物;二次颗粒物是由大气中某些污染气体组分之间,或这些组分与大气中的正常组分之间通过化学反应转化生成的颗粒物。颗粒物污染则是指悬浮在空气中的固体或液体颗粒物,会对生物和人体健康造成危害。 颗粒物的组成十分复杂,大致可分为有机成分、水溶性成分和水不溶性成分三类,有机成分含量可高达50%(重量),其中大部分是不溶于苯、结构复杂的有机碳化合物,有一些多环芳烃对人体有致癌作用。可溶于水的成分主要有硫酸盐、硝酸盐、氯化物等,不溶于水的成分主要由硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾等元素的氧化物组成,来源于地壳,它能反映土壤中成土母质的特征,此外还有多种微量和痕量的金属元素,有些对人体有害,如汞、铅、镉等。 ICP-AES3600A电感耦合等离子体发射光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)可用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。具有高效、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。被广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。本文将采集的环境空气样品,经过微孔滤膜处理、样品消化后,应用ICP-AES法对样品中的铜、锰、铬、镍、锌、铁进行含量分析测定。 将采集的空气滤膜样品置于烧杯,加入5.0mL硝酸、5.0mL高氯酸,缓缓加热至近干,用少量水冲洗烧杯内壁,继续加热至近干,除尽高氯酸,再加入3.0mL(1+1)硝酸,加热溶解残渣,转移至50mL容量瓶中,用(1+99)硝酸定容,待测。 仪器分析条件如下表设置: 射频功率 /W 载气 /L·min-1 冷却气 /L·min-1 等离子气 /L·min-1 净化气 /L·min-1 观察高度 /mm 积分时间 /s 1200 1.3 14 1.2 3.5 15 5 本实验中分析线为: 近年来,我国中东部地区雾霾日益严重,主要是由人为排放的大气气溶胶显著增加所致,这当中就包括我们熟知的PM2.5,已不是完全的自然现象。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物是雾霾的主要组成。前两者为气态污染物,它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的。 颗粒物(particulate matter)又称尘,分为一次颗粒物和二次颗粒物:其中,一次颗粒物是由天然污染源和人为污染源释放到大气中直接造成污染的颗粒物;二次颗粒物是由大气中某些污染气体组分之间,或这些组分与大气中的正常组分之间通过化学反应转化生成的颗粒物。颗粒物污染则是指悬浮在空气中的固体或液体颗粒物,会对生物和人体健康造成危害。 颗粒物的组成十分复杂,大致可分为有机成分、水溶性成分和水不溶性成分三类,有机成分含量可高达50%(重量),其中大部分是不溶于苯、结构复杂的有机碳化合物,有一些多环芳烃对人体有致癌作用。可溶于水的成分主要有硫酸盐、硝酸盐、氯化物等,不溶于水的成分主要由硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾等元素的氧化物组成,来源于地壳,它能反映土壤中成土母质的特征,此外还有多种微量和痕量的金属元素,有些对人体有害,如汞、铅、镉等。 ICP-AES3600A电感耦合等离子体发射光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)可用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。具有高效、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。被广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。本文将采集的环境空气样品,经过微孔滤膜处理、样品消化后,应用ICP-AES法对样品中的铜、锰、铬、镍、锌、铁进行含量分析测定。 将采集的空气滤膜样品置于烧杯,加入5.0mL硝酸、5.0mL高氯酸,缓缓加热至近干,用少量水冲洗烧杯内壁,继续加热至近干,除尽高氯酸,再加入3.0mL(1+1)硝酸,加热溶解残渣,转移至50mL容量瓶中,用(1+99)硝酸定容,待测。 仪器分析条件如下表设置:射频功率/W载气/L·min-1冷却气/L·min-1等离子气/L·min-1净化气/L·min-1观察高度/mm积分时间/s12001.3141.23.5155 本实验中分析线为:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《环境空气颗粒物中水不溶性成分检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于环境空气颗粒物中水不溶性成分检测,参考标准《暂无》,《环境空气颗粒物中水不溶性成分检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有3600A电感耦合等离子体发射光谱仪。
