Agela Technologies Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers 头孢他啶分析——Innoval AQ C18 应用编号: AP0049 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 头孢他啶 Ceftazidime C22H,2N,O,S2,5H,O 636.65 72558-82-8 含量测定色谱条件 有关物质测定色谱条件 色谱柱: Innoval AQ C18; 5 um, 100 A, 4.6× 250mm,(订货号:IA952505-0); 色谱柱: Innoval AQC18; 5 um, 100 A, 4.6×250mm,(订货号:IA952505-0); 流动相:乙乙:pH 7.0磷酸盐缓冲液(称取无水磷酸氢二钠42.59 g、磷酸二氢钾27.22g,加水溶解并稀释至1000mL):水=40:200:1760,等度洗脱; 流动相:流动相A:乙腈, 波 长:254nm: 流动相B:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢铵22.6 g加水溶解并稀释至1000mL, 用10%的磷酸溶液调节pH至3.9),梯度洗脱; 柱温:30℃; 波1长:255nm; 进样量:20pL; 流速:1.5 mL/min 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 7 93 14 7 93 29 14 86 40 14 86 41 7 93 52 7 93 系统适用性测定 含量测定 名称 保留时间(min) 相对保留时间RRT 分离度 主峰前相邻杂质 10.961 0.852 头孢他啶 12.872 1.000 4.64 Best Value 有关物质测定 名称 保留时间(min) 相对保留时间RRT 分离度 杂质1 9.194 0.732 头孢他啶 12.552 1.000 8.16 杂质2 26.387 2.102 35.60 杂质3 32.227 2.567 17.30 www.agela.com.cn— 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《头孢他啶中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于头孢他啶中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《头孢他啶中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有null。
