Innovation to Benefit Customers本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!047 Best Value Guaranteed Product Quality 甲钴胺分析·"——DurashellTM (C18-AM 应用编号:AP0055 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 甲钴胺 Mecobalamin C63H9CoN13014P 1344.38 13422-55-4 含量测定色谱条件 色谱柱: DurashellM C18-AM; 5 um, 100 A, 4.6×250 mm, (订货号: DC952505-AM); 流动相:0.03 mol/L磷酸二氢钾(用0.2 mol/L氢氧化钠调节pH至4.5):乙腈=84:16(v/v); 流 速:1.2mL/min; 进样量:20uL; 波 长:342nm: 柱温:35℃。 有关物质 名称 保留时间(min) 分离度 柱效 甲钴胺 12.738 9452 未知杂质 13.917 2.19 10263 甲钴胺有关物质供试品高效液相色谱图(下图为上图的局部放大)
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《甲钴胺中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于甲钴胺中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《甲钴胺中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有null。
