当前位置: 土壤 > 方案详情
土壤中重金属铅检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 土壤
检测项目 重金属铅
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用直接固体进样石墨炉原子吸收法测定铅,这种方法取样量少,能够避免样品在消解和处理过程中的沾污和待测元素的损失,提高分析准确度,缩短分析时间,减少样品处理步骤提高检测效率。
土壤中重金属铅的检测:固体进样石墨炉原子吸收光谱法 土壤,是由一层层厚度各异的矿物质成分所组成大自然主体。由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废水不断向土壤中渗透,大气中的有害气体及飘尘也不断随雨水降落在土壤中,导致了土壤污染。 土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累通过“土壤→植物→人体”,或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度。 近年来我国加大了土壤监测的力度,对土壤重金属监测提出了快速、准确的要求。采用直接固体进样石墨炉原子吸收法测定铅,这种方法取样量少,能够避免样品在消解和处理过程中的沾污和待测元素的损失,提高分析准确度,缩短分析时间,减少样品处理步骤提高检测效率。 仪器准备 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 (​http:​/​​/​www.kj17.cn​/​product​/​guangpu​/​xishou​/​" \t "http:​/​​/​www.kj17.cn​/​nongye_0203​/​_blank​)(南京科捷分析仪器有限公司)实现全电脑控制仪器,所有功能由PC控制操作。仪器稳定性强,使用寿命长,可以灵活选配火焰、石墨炉,也可同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求,拥有国内独一无二的石墨炉可视系统。广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。 检测方案 样品处理:将采集的土壤样品去除杂质,在室温下风干,粉碎研磨后过100目筛,待测。在微量天平上称取0.2~2.0mg左右样品至石墨炉。 分析条件:铅的检测波长为283.8nm,灯电流5.0mA,光谱带宽0.8nm,采用氘灯背景校正。 元素 干燥 灰化 原子化 清洗 温度℃ 时间s 温度℃ 时间s 温度℃ 时间s 温度℃ 时间s 铅 105 60 650 15 1500 3 2000 6 土壤污染具有隐蔽性和滞后性。大气污染、水污染和废弃物污染等问题一般都比较直观,通过感官就能发现。而土壤污染则不同,它往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。土壤保护应以预防为主。预防的重点应放在对各种污染源排放进行浓度和总量控制;对农业用水进行经常性监测、监督,使之符合农田灌溉水质标准;合理施用化肥、农药,慎重使用下水污泥、河泥、塘泥;利用城市污水灌溉,必须进行净化处理;推广病虫草害的生物防治和综合防治,以及整治矿山防止矿毒污染等。   土壤,是由一层层厚度各异的矿物质成分所组成大自然主体。由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废水不断向土壤中渗透,大气中的有害气体及飘尘也不断随雨水降落在土壤中,导致了土壤污染。  土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累通过“土壤→植物→人体”,或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度。  近年来我国加大了土壤监测的力度,对土壤重金属监测提出了快速、准确的要求。采用直接固体进样石墨炉原子吸收法测定铅,这种方法取样量少,能够避免样品在消解和处理过程中的沾污和待测元素的损失,提高分析准确度,缩短分析时间,减少样品处理步骤提高检测效率。  仪器准备  4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)实现全电脑控制仪器,所有功能由PC控制操作。仪器稳定性强,使用寿命长,可以灵活选配火焰、石墨炉,也可同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求,拥有国内独一无二的石墨炉可视系统。广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。  检测方案  样品处理:将采集的土壤样品去除杂质,在室温下风干,粉碎研磨后过100目筛,待测。在微量天平上称取0.2~2.0mg左右样品至石墨炉。  分析条件:铅的检测波长为283.8nm,灯电流5.0mA,光谱带宽0.8nm,采用氘灯背景校正。元素干燥灰化原子化清洗温度℃时间s温度℃时间s温度℃时间s温度℃时间s铅10560650151500320006  土壤污染具有隐蔽性和滞后性。大气污染、水污染和废弃物污染等问题一般都比较直观,通过感官就能发现。而土壤污染则不同,它往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。土壤保护应以预防为主。预防的重点应放在对各种污染源排放进行浓度和总量控制;对农业用水进行经常性监测、监督,使之符合农田灌溉水质标准;合理施用化肥、农药,慎重使用下水污泥、河泥、塘泥;利用城市污水灌溉,必须进行净化处理;推广病虫草害的生物防治和综合防治,以及整治矿山防止矿毒污染等。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《土壤中重金属铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中重金属铅检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有南京科捷原子吸收分光光度计4520A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
