检测样品 棉,聚酯纤维,涤纶,真丝等纺织材料
检测项目 现场的纺织品打假
金牌会员
0 篇解决方案
Predicted vs Measured i-Spec Plus 便携式近红外光谱仪应用于纺织品快速检测 目前,衣服、床上用品和纺织类玩具用品都采用了诸如棉,涤纶,真丝等纺织材料,由于存在着巨大的经济利益,在市场上存在不少以涤棉冒充全棉、涤纶冒充真丝、毛腈冒充纯毛等以次充好的不法行为,传统的检测方法需要破坏性取样,将所检测的样品送到实验室,再进行色谱或其他破坏性的分析方法进行检测,其前处理过程会采用硝酸等强酸,耗时耗力且产生二次实际污染,国标方法也基本无力进行现场的纺织品打假工作。 近红外光光谱技术是一种无损、高效、快速、准确无需样品制备及试剂的绿色测量方法,已经成功在食品,化工,烟草,农产, 医药等领域获得应用。应用于纺织品的快速检测,可以避免大量使用强酸溶解样品而造成二次污染,无须破坏性取样,并可大大减少检验人员的工作强度,实现快速无损的分析,并且可应用于现场的纺织品打假工作中。 便携式近红外光谱仪 i-Spec Plus 及定量软件 BWIQ 必达泰克的 i-Spec Plus 是一款高度集成的近红外光谱仪系统,内部集成了积分球及平板触摸控制电脑操作系统,非常便于移动。i-Spec Plus 机载的采谱软件和可选外接电池组供电允许用户进行现场检测。内部的光谱仪也可连接到外部台式电脑上,方便地通过 BWSpec 或 BWIQ 软件进行光谱收集,定量模型开发及预测分析 。 i-Spec Plus 光谱范围(1)短波长900-1700nm, 或(2)长波长1100-2200nm 两种规格可选,短波长分辨率可高达 3.5nm。 BWIQ 是 B&W Tek 的专用光谱定量分析软件,除了包含常见的预处理方法和多元回归方法中的主成分回归(PCR)、偏最小二乘(PLS)等,,还另具有处理非线性数据的支持向量机回归(SVR)方法。此外, BWIQ创新的核心算法和功能设计,使得传统上复杂的建模过程变得简单可控,向导式的建模分析,清晰明了,并大大加快大样本的计算速度,对建模参数的修改也10 非常简易。 实验与样品 仪器: i-Spec Plus 便携式卜红外光谱仪,光谱范围900-1700nm,光谱分辨率约3.5 nm, 积分时间:1200us,平均次数::332次。 样品:不同棉和聚酯纤维含量的二元纺织品,棉含百分量0.031%-0.856%(质量百分比,下同),聚酯纤维含量为 0.144%-0.969%。总样本数27个,每个样品平行测量三次。 图1不同棉含量纺织品的近红外光谱 结果与讨论 采用气相色谱质谱联用法 (GC-MS)测得样本的棉含量和聚酯纤维的化学值,并在BWIQ 软件中采用 PLS 方法建立校正模型,主成分数为7。所有建模的光谱经过 Savitsky-Golay 平滑和中心化预处理。 x10-1 图2.纺织品中棉含量 PLS 回归分析结果 图2是预测值和测量值之间的 PLS回归曲线。蓝色代表训练集,红色代表预测集。从图2可以看出,R²能达到 0.996,训练集和预测集的均方根误差(RMSE)分别为 0.01184 和 0.01766。采用全部样品进行建模得到的相关系数和预测值的均方根误差 (RMSEP)表明,模型质量较好,可以作为新样本的预测。 结论 实验结果表明采用 i -Spec Plus 能对纺织品中的棉含量和聚酯纤维的含量准确进行无损定量分析。 i -Spec Plus 结构紧凑,方便携带,非常适用于现场检测,可广泛应用于食品,纺织和制药工业等领域。 i -Spec Plus 独特的PC/平板电脑可切换模式使得对于开发用户来说非常方便:在 PC模式下,用户可以通过 BWSpec 和专用的化学计量学模型开发工具进行开发,在平板模式下,可以采用专用的应用程序实现现场和专用设备的功能。必达泰克向用户开放二次开发及相应的技术支持,适应不同行业用户的不同要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
必达泰克光电设备(上海)有限公司为您提供《棉,聚酯纤维,涤纶,真丝等纺织材料中现场的纺织品打假检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于棉,聚酯纤维,涤纶,真丝等纺织材料中现场的纺织品打假检测,参考标准《暂无》,《棉,聚酯纤维,涤纶,真丝等纺织材料中现场的纺织品打假检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有i-Spec Plus近红外光谱分析系统。
