原子吸收光谱法检测废水中多种痕量金属含量 重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染,主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属超标制品等人为因素所致。2011年4月初,我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属。 重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。近年来,随着工业生产的迅猛发展,废水排量增加,废水的卫生状况为社会大众所关注。有害金属元素是污水中重要的污染物之一,当污水用于农林业时或排入江河中会引起土壤与饮用水体污染。 通过水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。水体中金属的利害不仅取决于金属的种类、理化性质,而且还取决于金属的浓度及存在的价态和形态,即使有益的金属元素浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性,使动植物中毒,甚至死亡。 进入土壤后的重金属一般很难去除,可能会通过植物吸收或渗透作用进入到地下水而危害人体健康,所以测定废水中重金属含量对废水的资源化过程有很大的实际意义。使用4520A原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)应用石墨炉原子吸收法可对工业废水中Cu、Zn、Cd、As、Cr、Pb等6种金属元素含量进行准确的分析测定。 4520A原子吸收分光光度计采用美国安捷伦科技的优秀设计,可以实现同台主机火焰、石墨炉等不同方式在10秒钟之内完成切换,采用PID技术,使温度控制更精确。拥有国内独一无二的多媒体石墨炉可视系统,可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变。 样品处理 吸取50~100mL水样于三角烧瓶中,加入硝酸0.5mL,放置电热板上加热浓缩至30mL左右,冷却至室温后转移到50mL容量瓶中,用1+1盐酸8mL和适量去离子水洗涤三角烧瓶并定容至刻度,待测。 分析条件 元素 Pb Cu Zn As Cd Cr 波长(nm) 283.3 324.8 213.9 193.7 228.8 357.9 灯电流(mA) 10.0 4.0 5.0 10.0 4.0 7.0 狭缝(nm) 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.2 重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染,主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属超标制品等人为因素所致。2011年4月初,我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属。 重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。近年来,随着工业生产的迅猛发展,废水排量增加,废水的卫生状况为社会大众所关注。有害金属元素是污水中重要的污染物之一,当污水用于农林业时或排入江河中会引起土壤与饮用水体污染。 通过水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。水体中金属的利害不仅取决于金属的种类、理化性质,而且还取决于金属的浓度及存在的价态和形态,即使有益的金属元素浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性,使动植物中毒,甚至死亡。 进入土壤后的重金属一般很难去除,可能会通过植物吸收或渗透作用进入到地下水而危害人体健康,所以测定废水中重金属含量对废水的资源化过程有很大的实际意义。使用4520A原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)应用石墨炉原子吸收法可对工业废水中Cu、Zn、Cd、As、Cr、Pb等6种金属元素含量进行准确的分析测定。 4520A原子吸收分光光度计采用美国安捷伦科技的优秀设计,可以实现同台主机火焰、石墨炉等不同方式在10秒钟之内完成切换,采用PID技术,使温度控制更精确。拥有国内独一无二的多媒体石墨炉可视系统,可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变。 样品处理 吸取50~100mL水样于三角烧瓶中,加入硝酸0.5mL,放置电热板上加热浓缩至30mL左右,冷却至室温后转移到50mL容量瓶中,用1+1盐酸8mL和适量去离子水洗涤三角烧瓶并定容至刻度,待测。 分析条件元素PbCuZnAsCdCr波长(nm)283.3324.8213.9193.7228.8357.9灯电流(mA)10.04.05.010.04.07.0狭缝(nm)0.50.51.00.50.50.2
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废水中多种痕量金属含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中多种痕量金属含量检测,参考标准《暂无》,《废水中多种痕量金属含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A原子吸收分光光度计。
