当前位置: 饮用水 > 方案详情
饮用水中超微量元素检测方案(其它质谱仪)
检测样品 饮用水
检测项目 超微量元素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
TG (TG-DTA, or TGA)热重分析仪可测试样品在不同温度下挥发或断链气化的重量损失,所以可以定量在不同温度下,得到裂解成分比例的讯息,但对於是那一种物质的定性特性 则无法得知,此时需要借重其他定性设备的能力才能得知特定温度裂解的物质结构,例如藉由联结Mass质谱仪的分子量测试得知物质种类TG-Mass (热重-质谱仪)。 TG-Mass分析应用范围 1. 同时量测定性(Mass-分子量)与定量性质(TG-比例) 2. 高分子材料分析 3. 聚合材料分析 4. 污染物分析 5. 配方研究 6. 不纯物分析 TG-JMS- Q1050 特点: 1. 同时得到热重分析与质谱的全谱图 2. 高灵敏度10-7g 3. 具有极佳真空系统可容纳TG高流量的质谱仪, (He or N2 20 ml /min) 4. 用此型串联控制系统控温稳定 5. 较宽广的分子量测试范围 6. 特殊双设计灯丝, 不须特殊保养离子源 7. 预过滤系统- 保持四极柱乾净, 稳定度高 8. 快速真空, 时间短 9. Q-pole 技术, 二倍大的 Q-poles可测试分子量范围较广
WebSite:www.techmax-asia.comTel: 0769-82716068Fax:0769-82716066丈莞市長安鎮長盛路中盛商務3博 iiTechMax科邁斯集團 先精密(儀器)丈莞声公司 【质谱仪】币空自动进样器·口检测饮*水超微量喜呋夹源 之词:Headspace、jipurge and trap、气捎、VOC 自来小的厚味时是来自小厂添添的的毒剂(嘉气或大酸)过量;老小含卖或机物过量时,经经来小厂1添消毒剂后·将生成或机合物,成小味;小库代养代,米人繁繁,生「藻华」1·藻米上多,会释放各和良味物,来淡淡的土味,会命自来小育卜味产生,牛+霉味物2-MIBGeosmin。 土霉味广泛三美、、欧、澳、等日地应的自来小p,内和藻代谢机代合物 geosmin (trans-1,10-dimethyl-trans-9-decalol) E MIB (2-methyl-isoborneol)勺造成此良味的。人然对人体健古三門显高,速和合物在超微量的情况^(低全与公升/奈等级, ng/L)即人到到味道·造成到众对自来小感到感下佳或不作。 在GC 分析的前处专法,T生法p昊操作单、护丫便等代势,内而得到广泛的。但是,法吹气法或 SPME法相,子法的录博,简其感串受到了一起的限制。了解决t速个可是 JEOL公司斗厂法吹气法气结合的机型法灵的 trap mode坐进样装置“S-Trap HS”“S-TrapHS"单地在 trap mode Eloop mode二和模式间一换,和进行不同。 下将小蜀味一例,说阴 trap mode尘法高灵沪的特点。1寄味产生的物物2-1基(2-MIB)和二陣(Geosmin)通是杉低的沙含量10ppt全’传一般的生法山y检测出来的。 图一2-MIB儿 Geosmin 的 SIM 析图(雯 1ppt,盐析),了提高检测的灵敏,loop mode 法的进样体和 1ml (standard)增印到5ml(optional)。图日具門出,然 loop mode 生法可检测到1ppt,但是,trap mode法具不灵、稳的结U。 l一、1ppt的 2-MIB (m/z 95)炒 Geosmin (m/z 112) SIM 析结具, trap E loop mode。 图二二 2-MIB 和 Geosmin 分0、0.5、1、10ppt沙, trap mode 下尘法建的勺量曲,0.5ppt沙嗖测5所求得检测限的的,出在低沙建士的检检昊食律的性。 2-MIB 定量量測下限(10o)=0.4ppt 出下限值(3o)=0.12ppt 檢量曲緣的相關係數(r)=0.9998 400000 350000 300000 250000 面 200000 150000 100000 50000 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 漫度(ppt) 定量檢測下限(10o)=0.3ppt 檢出下限值(30)=0.09ppt 檢量曲線的相關係數(r)=0.9997 HiTechMax科邁斯集團 先精密(儀器)丈莞声限公司 图二、2-MIBE Geosmin 的检线量下限個和多性。 图三渗 0.5ppt 的2-MIB 和I Geosmin√SIM 析图。出,使 trap mode 生法在低的浓追世量。 图三、渗 0.5ppt的 2-MIB (m/z 95) Geosmin (m/z 112) 的SIM析图。 4 卜来的,是透过 trap mode 法连续测飞1200个卜小样品亏灵敏妻及稳士性的检测结具。1200个个品的检测过程i1,与测量50个样品,c会1ppt的标准沐品来认系统的灵敏。1200个样品,7时2个月测’图Ip4具峰圣和、S/N都基本持稳。而,N=1200时的 CV勺在15%的串门,表示 trap mode ji坐法具好的稳性。 面積值漂度: 1ppt S/N 图Ip4、“S-TrapHS"连续测八1200个品时的妻雙和士性。 图,,小卜VOC 的1,4-dioxane(5ppb)例, trap mode 法吹气捕二和法的灵敏。丙和法均三卦析,全扫描的式测起。七认 trap mode 法的敏测试结,下逊吹气捎法。 5 图,、小prVOCH的 1,4-dioxane(5ppb),trap mode 法吹气捎法法的。 样品留的词忆忆是测试则法选法时肃注意考虑书的-环。+是在测了10ppm 的 VOCs 样品晶·器样品残留的词忆数寸测试结U。ptrap mode法使厂了吸附剂,会育少量的样品留词忆,作透过实险结U证,速和词忆数在一分一厂。 先精密(儀器)莞限公司 23種VOC中易產生樣品殘留記憶效庭的比較 將空白的縱軸放大了1000倍·以確認子的含量 图、VOC10ppm样品留词忆寸的测试结U。 Trap mode空空法 吹氣捕捉法 图、trapmode法吹气捎法品留词忆上的。 自动进进器 S-Trap 装丫作学捕管,相转-般传统设备缩R1多待测分析物捕管,具期们吹气捎法的灵敏,在同时 Trap mode 办能限优的的稳性,经长时间的老量分析结体旧判曳好的事性。性1多材料分析、产业和环境及器信息,V迎扫描信公众司 QRCode 接收最新信息或上官网点。 原创 2016-06-13 科邁斯集團 关键词:Headspace、顶空、purge and trap、吹气捕捉、VOC        自来水中的异味有时是来自水厂添加的消毒剂(氯气或次氯酸钠)过量;若原水含氨氮或有机物过量时,经自来水厂添加消毒剂后,将生成氯胺或有机氯化合物,而造成水中异味;水库优养化,藻类大量繁殖,发生「藻华」,藻类加上放线菌,会释放各种臭味物质,闻起来就像淡水鱼的土臭味,也会令自来水有异味产生,常见土霉味物质为2-MIB与Geosmin。土霉味广泛存于美、日、欧、澳、及中国等许多地区的自来水中,两种藻类代谢有机化合物geosmin (trans-1, 10-dimethyl-trans-9-decalol) 与MIB (2-methyl-isoborneol) 常是造成此类臭味的原因。虽然对人体健康尚无明显危害,但这两种化合物在超微量的情况下(低至每公升/奈克等级, ng/L) 即可令人闻到味道,造成民众对自来水感到观感不佳或不信任。        在GC分析的前处理方法中,顶空法由于具有操作简单、维护方便等优势,因而得到广泛的应用。但是,顶空法与吹气捕捉法或SPME法相比,由于顶空法的灵敏度较差,而使其应用范围受到了一定的限制。为了解决灵敏度这个问题,JEOL公司推出了顶空法与吹气捕捉浓缩法相结合的机型,高灵敏度的trap mode顶空进样装置-“S-Trap HS”。“S-Trap HS”可以很简单地在trap mode与loop mode二种模式之间切换,以利进行不同之应用。       以下将以水中霉味为例,说明trap mode顶空法高灵敏度的特点。由于霉味产生的物质 2-甲基异莰醇(2-MIB)和二甲萘烷醇(Geosmin)通常是极低的浓度含量10ppt左右,传统一般的顶空法是很难检测出来的。         图一是2-MIB和Geosmin的SIM层析图(浓度1ppt,有盐析),为了提高检测的灵敏度,loop mode顶空法的进样体积已从1ml (standard)增加到了 5ml(optional)。从图中可以明显看出,虽然loop mode顶空法也可以检测到1ppt,但是,trap mode顶空法具有更加灵敏、稳定的结果。图一、1ppt的2-MIB (m/z 95)及Geosmin (m/z 112) SIM层析结果,trap与loop mode比较。         图二是2-MIB和Geosmin分别在0、0.5、1、10ppt浓度下,用trap mode顶空法建立的定量曲线,并用0.5ppt浓度测定5次所求得检测下限的值,可以看出在低浓度范围建立的检量线具有极佳的线性。图二、2-MIB与Geosmin 的检量线与定量下限值和线性。         图三是浓度0.5ppt的2-MIB和Geosmin之SIM层析图。可以看出,使用trap mode顶空法可以在极低的浓度下准确定量。图三、浓度0.5ppt的2-MIB (m/z 95)与Geosmin (m/z 112) 的SIM层析图。         接下来要展现的,是透过trap mode顶空法连续测定1200个河水样品之灵敏度及稳定性的检测结果。1200个样品的检测过程当中,每测量50个样品,就会使用1ppt的标准样品来确认系统的灵敏度。1200个样品,历时2个月测定后,由图四可以看出峰面积值、S/N都基本维持稳定。而且,N=1200时的CV值在15%的范围内,表示trap mode顶空法具有良好的稳定性。图四、“S-TrapHS”连续测定1200个样品时的灵敏度和稳定性。         图五,以水中VOC 中的1,4-dioxane(5ppb)为例,比较trap mode顶空法与吹气捕捉二种方法的灵敏度。两种方法均采用无盐析,全扫描的方式测定。可以确认trap mode顶空法的灵敏度测试结果,毫不逊色于吹气捕捉法。图五、水中VOC中的1,4-dioxane(5ppb),trap mode顶空法与吹气捕捉法的比较。        样品残留的记忆效应也是测试方法选用时需注意考虑极重要的一环。图六是在测定了10ppm的VOCs样品后,仪器中样品残留的记忆效应测试结果。由于trap mode顶空法使用了吸附剂,会有少量的样品残留记忆效应,但透过实验结果证实,这种记忆效应仅在千分之一以下。图六、VOC10ppm样品残留记忆效应的测试结果。图七、trapmode顶空法与吹气捕捉法在样品残留记忆效应上的比较。         顶空自动进样器S-Trap装有化学捕集管,因此相较一般传统顶空设备可以浓缩几十倍或更多待测分析物于捕集管中,所以藉此可以预期有类似吹气捕捉法的灵敏度,且在此同时Trap mode亦能保有优异的稳定性,经长时间的定量分析结果也依旧拥有良好的再现性。更多材料分析、产业和环境及仪器信息,欢迎扫描微信公众号QRCode接收最新信息或上官网点阅。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《饮用水中超微量元素检测方案(其它质谱仪)》,该方案主要用于饮用水中超微量元素检测,参考标准《暂无》,《饮用水中超微量元素检测方案(其它质谱仪)》用到的仪器有JEOL TG-MS 热重质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
