当前位置: 其他 > 方案详情
润滑脂中润滑脂检测方案(扫描电镜)
检测样品 其他
检测项目 润滑脂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
以下是飞纳台式扫描电镜观察润滑脂的方法。 前处理的重点在于如何除掉基础油,用牙签取少量样品(米粒大小即可),置于丙酮中,搅拌溶解,放置 12 小时,然后离心,倒掉上清液,继续加入丙酮,放置 12 小时,倒掉上清液,重复 3 次以上,取沉淀物,放置在导电胶上,镀金后放入电镜里观测,找到清洗的比较彻底的地方,飞纳电镜的光学导航和自动马达样品台能够非常快速的找到位置。
PHENOM(CHINA 飞纳台式扫描电镜在润滑脂行业的应用 润滑脂的生产,是将稠化剂添加在基础油中。为了了解添加不同稠化剂的润滑脂的性能如何,需要观察稠化剂的存在状态,用到的设备就是扫描电子显微镜。般情况下,稠化剂是包埋在基础油中,而扫描电镜是用来观测样品表面形貌特征,这就需要对润滑脂进行前处理。以下是飞纳台式扫描电镜观察润滑脂的方法。 前处理的重点在于如何除掉基础油,用牙签取少量样品(米粒大小即可),置于丙酮中,搅拌溶解,放置12小时,然后离心,倒掉上清液,继续加入丙酮,放置12小时,倒掉上清液,重复3次以上,取沉淀物,放置在导电胶上,镀金后放入电镜里观测,找到清洗的比较彻底的地方,,飞纳电镜的光学导航和自动马达样品台能够非常快速的找到位置,结果如下: 纤维状的钠基稠化剂10000倍(左)和30000倍(右) 片层状的稠化剂10500倍(左)和50000倍(右) PhenomChina·复纳科学仪器(上海)有限公司l--飞纳中国 上海 浦东新区 张江高科技园区 科苑路88号 德国中心E座501-503室 热线 400-857-8882www.phenom-china.comservice@phenom-china.com 除此之外,还需要研究稠化剂中都含有哪些元素,判断这些元素是否对润滑脂的性能有影响,飞纳台式扫描电镜能谱一体机 Phenom ProX 可同时对样品的成分进行分析,结果如下: O 31.5% 98.8% Si 21.8% 99.5% 12.1% 99.1% 11.2% 99.2% Fe 8.1 % 98.0% S 6.9% 98.9% Zn 3.1% 90.0% K 3.0% 97.8 % Mg 2.2% 96.7% o 10 11 12 13 547.548 counts in 200 seconds PHENOMCHINA飞纳·中国 PhenomChina·复纳科学仪器(上海)有限公司j·-飞纳中国 上海 浦东新区 张江高科技园区 科苑路88号 德国中心E座501-503室 热线 400-857-8882www.phenom-china.comservice@phenom-china.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《润滑脂中润滑脂检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中润滑脂检测,参考标准《暂无》,《润滑脂中润滑脂检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜。
我要纠错
推荐专场
相关方案
