AN-CN(CC)-00054-02-905-032014电位滴定法测定自来水的硬度 滴定仪应用简报AN-CN(CC)-00054-02-905-032014 电位滴定法测定自来水的硬度 应用领域: 水质测试 用户信息: 一 关键词:硬度、Ca电极、Cu 电极 样品:CClab 自来水 Titrando 905 设备和附件:: Ca electrode 6.0508.110 Cu electrode 6.0502.140 样品处理::无 1, Ca 电极测定:在样品中加入 5ml pH10 缓冲液,用0.1mol/L EDTA滴定液直 接滴定。 样品分析:2, Cu电极测定:在样品中加入 5ml pH10 缓冲液, 0.5ml EDTA铜,用 0.1mol/L EDTA滴定液直接滴定。 分析结果: Ca电极 样品 滴定液消耗量 平均值 RSD 1# 2.5062 ml 2.5094ml 0.11% 2# 2.5115 ml 3# 2.5106 ml Cu 电极 样品 滴定液消耗量 平均值 RSD 1# 2.5294 ml 2.5282 ml 0.43% 2# 2.5167 ml 3# 2.5384 ml Ca 电极与 Cu 电极测试差异:0.37% 备注::无 典型谱图::Ca电极 电位滴定法测定自来水的硬度应用领域: 水质测试关键词: 硬度、Ca 电极、Cu 电极样品: 自来水绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《自来水中硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《自来水中硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通907爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
