AN-CN(BJ)-00161-02-905-052016电位滴定法测定自来水的硬度并同手工滴定的比较 电位滴定应用报告 AN-CN(BJ)-00161-02-905-052016 电位滴定法测定自来水的硬度并同手工滴定的比较 应用领域化工 关键词电位滴定;905;自来水硬度; 摘要 为测试钙复合电极及钙指示剂,采用905滴定仪,测定自来水的硬度,并同手工滴定方法结果进行对比。 样品 自来水。 仪器 905Titrando 1.905.0010 804 TiStand with stand 2.804.0040 800 Dosino 2.800.0010 20mL Dosing Unit 6.3032.220 CaElectrode 6.1006.530 试剂 0.1mol/L 及 0.01mol/L 乙二胺四乙酸二钠溶液; pH=10氨水缓冲溶液; 0.2mol/L 氢氧化钠溶液; 钙指示剂; 滴定剂 C(乙二胺四乙酸二钠溶液)=0.01mol/L 及 0.1mol/L 样品分析 (1)取自来水样50ml, 加氨水缓冲溶液4ml,摇匀,照电位滴定法,用乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.1mol/L)滴定,读取突跃点的体积,并同手工滴定结果(需加钙指标剂)进行比较 (2)取自来水样50ml, 加氢氧化钠溶液调节 pH值到10(测总硬度),摇匀,照电位滴定法,用乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.01mol/L)滴定,读取突跃点的体积。并同手工滴定结果(需加钙指标剂)进行比较 从上表可以看出,无论是用氨缓还是氢氧化钠调节 pH至10,或用氢氧化钠调节 pH至12,电位滴定结果和手工滴定绝对差值均较低,说明电位滴定满足要求,可用于自来水硬度的测定。 谱图 氨水缓冲滴定 关键词 电位滴定;905;自来水硬度; 摘要 为测试钙复合电极及钙指示剂,采用905滴定仪,测定自来水的硬度,并同手工滴定方法结果进行对比。 样品 自来水结论请下载资料即可查看。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《自来水中硬度(电位滴定同手工滴定对比)检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《自来水中硬度(电位滴定同手工滴定对比)检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通855机器人全自动进样滴定系统。
