上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:SZ-DD-201910-1 报告:上海禾工科学仪器有限公司 --案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪测定生活饮用水的硬度 --目的--- 生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本实验采用EDTA滴定法,通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.钙电极 3.双接液参比电极(外参比 1N KN03) 4. 100mL滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂:0.03mol/LNa,EDTA标准溶液 样品:水样 碳酸钙:工作基准试剂 盐酸:1+1 缓冲溶液:氨-氯化铵 ---测定方法--- 首先配置 Na,EDTA 滴定剂,称取约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于 1000mL纯水中,然后精确称取一定 首先配置 Na,EDTA 滴定剂,称取约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于 1000mL纯水中,然后精确称取一定 质量的碳酸钙基准物质,将其溶于50mL1+1盐酸中,调节溶液酸碱性后对滴定剂进行标定。 样品前处理,根据样品的干扰物含量选择相应符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的 样品于100mL 滴定杯中,加入一定量的氨-氯化铵缓冲溶液调节 PH=10,设置好仪器滴定方法及计算公式, 用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式: C=V1*C*100.09*1000/V 式中::VV1 -滴定终点体积(mL); C——滴定剂浓度(mol/L); 100.09- 碳酸钙摩尔质量(g/mol),1000- 单位换算系数;V一水样体积(mL) 终点模式:微分判定 终点判断体积:前2.5;后0.3 最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:120搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms 预注液:无 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度:28℃ 样品测定记录: 样品名称 水样一 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 1.6220mL 97.4mg/L 2 50mL 1.6116mL 96.8mg/L 分析时长:约2min 平均值: 97.1 mg/L RSD 值: 0.31% 样品名称 水样二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 2.2446mL 134.8 mg/L 2 50mL 2.2970mL 137.9 mg/L 分析时长:约3min 平均值:136.4 mg/L RSD值:1.10% ---滴定曲线--- ---结果讨论--- 经测定水样的硬度分别为 97.1mg/L、136.4mg/L,重复性良好,符合生活饮用水指标要求. ---相关标准--- GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本实验采用EDTA滴定法,通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.钙电极3.双接液参比电极(外参比1N KNO3)4.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg)6.烧杯、量筒、容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《生活饮用水中硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
