上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HJ-CT-201807-1 报告:上海禾工科学仪器有限公司 一一--案例名称- CT-1电位滴定仪测定生活饮用水的硬度 ---目的--- 生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本实验采用EDTA滴定法,通过CT-1自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。 ---仪器配置-- 1. CT-1电位滴定仪 2.钙电极 3.双接液参比电极(外参比1N KN03) 4.]100mL滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂:0.03mol/LNa,EDTA标准溶液 样品:水样 碳酸钙:工作基准试剂 盐酸:1+1 氢氧化钾 ---测定方法--- 首先配置 Na,EDTA 滴定剂,称取约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于1000mL 纯水中,然后精确称取一定 质量的碳酸钙基准物质,将其溶于50mL1+1 盐酸中对滴定剂进行标定。 样品前处理,根据样品的干扰物含量选择相应符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的 样品于100mL滴定杯中,加入一定量的氢氧化钾调节 PH>10,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定 好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式: C=V1*C*100.09*1000/V 式中:: V1——-滴定终点体积(mL);C——滴定剂浓度(mol/L);1100.09-——碳酸钙摩尔质量 (g/mol), 1000-)—―单位换算系数;V一水样体积(mL) (g/mol), 1000-)—―单位换算系数;V一水样体积(mL) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断体积:前0.5;后0.3 最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:50 搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms 预注液:无 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度::28℃ 样品测定记录: 样品名称 水样 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 0.7994 mL 47.9640mg/L 2 50mL 0.8265mL 49.5900mg/L 分析时长:约2min 平均值:48.7770 mg/L RSD 值: 2.36% 样品名称 水样二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 1.1501mL 69.0060mg/L 2 50mL 1.1690mL 70.1400 mg/L 分析时长:约3min 平均值:69.5730mg/L RSD值:1.15% ---滴定曲线--- 样一 样二 ---结果讨论--- 经测定水样的硬度分别为 48.7770mg/L、69.5730mg/L, 重复性良好,符合生活饮用水指标要求 ( ---相关标准--- ) .GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 仪器配置:1.CT-1电位滴定仪2.钙电极3.双接液参比电极(外参比1N KNO3)4.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg)6.烧杯、量筒、容量瓶等实验试剂:1.滴定剂: 0.03mol/LNa2EDTA标准溶液2.样品:水样3.碳酸钙:工作基准试剂4.盐酸:1+1 氢氧化钾测定方法:首先配置Na2EDTA滴定剂,称取约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量的碳酸钙基准物质,将其溶于50mL1+1盐酸中对滴定剂进行标定。样品前处理,根据样品的干扰物含量选择相应符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的样品于100mL滴定杯中,加入一定量的氢氧化钾调节PH>10,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:C=V1*C*100.09*1000/V式中: V1 ——滴定终点体积( mL); C——滴定剂浓度(mol/L); 100.09—— 碳酸钙摩尔质量( g/mol),1000——单位换算系数;V—水样体积( mL)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饮用水中硬度检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中硬度检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
