AN-CN(SH)-00194-04-907-072015QAMetrohm电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量 电位滴定应用简报AN-CN(SH)-00194-04-907-072015 电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量 非水相体系相较于两相体系测定游离脂肪酸,曲线更为平滑且能自动判定终备注:点。 样品量 消耗滴定剂体积 样品 1.1420 g 0.4840 mL 关键词: 电位滴定法,干乳剂,棕榈酸 1.1060 g 0.4616 mL 样品: 干乳剂:白色冻干粉 1.0680 g 0.4372 mL 801 Ti Stand rod Stirrer设备和附件: 800 Dosino Pt Titrode 6.0431.100 对照品 10mL 0.0825mL 样品处理: 对照品:准确称取 0.3077g棕榈酸,用正庚烷溶解后配制成 100 mL溶液。 10mL 0.1076 mL 样品:取制剂5支于50mL具塞试管中,加10mL纯水复乳后加入25mL异丙醇-正庚烷-0.5mol/L硫酸溶液(40:10:1),振摇2 min , 放置10 min,再加入正庚烷和纯水各15mL, 密塞,上下翻转10次,静置使分层,精密量取上层液15mL于滴定烧杯中,加入35mL正庚烷,用0.01 mol/L 氢氧化钾-异样品分析: 丙醇溶液滴定。 对照品:精密量取10mL棕榈酸溶液,加入25 mL异丙醇-正庚烷-0.5mol/L硫酸溶液(40:10:1),振摇2 min , 放置10 min, 再加入正庚烷5mL,纯水25mL, 密塞,上下翻转10次,静置使分层,精密量取上层液15mL于滴定烧杯中,加入35mL正庚烷,用0.01 mol/L 氢氧化钾-异丙醇溶液滴定。 10mL 0.1271 mL 图1 样品的电位滴定谱图 图2 对照品的电位滴定谱图 电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量应用领域: 制药关键词: 电位滴定法,干乳剂 ,棕榈酸样品: 干乳剂:白色冻干粉绑定:907
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《干乳剂:白色冻干粉中游离脂肪酸含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《干乳剂:白色冻干粉中游离脂肪酸含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通907爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
