AN-CN(SH)-00288-04-916-032016电位滴定法测定钙盐中377 含量 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00288-04-836-032016 电位滴定法测定钙盐中377 含量 应用领域::制药 用户信息: 关键词: 916,电位滴定法,非水相酸碱滴定 样品: AHU-377 钙盐 916 Ti-touch 设备和附 801 Ti Stand rod Stirrer 件: 800 Dosino 非水相 pH 非智能电极(6.0229.010) 样品处理:准确称取一定量的样品,加入25mL冰醋酸,超声 1) 滴定剂的标定 用邻苯二甲酸氢钾进行标定,标定三次,平均浓度为0.0996 mol/L。 2)空白测试 准确移取25mL冰醋酸,用0.1 mol/L HCIO4 乙酸标准滴定剂(Merck, 1.09065.1000)进行滴定,记录消耗体本Vo。 样品分析:3)样品测定 准确量取一定量的样品,加入25 mL冰醋酸,超声,溶解后用0.1 mol/LHCIO4乙酸标定滴定剂(Merck). 含量(%)=410.5*0.0996 * ('DET U.EP{1}.VOL'-Vo)/'MV.Sample size' /10 图2样品图谱 应用领域:制药用户信息: 关键词: 916,电位滴定法,非水相酸碱滴定绑定:916
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《377 钙盐中碱检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《377 钙盐中碱检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪。
