来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 微量凯氏定氮法测定蛋白质总含量 、实验原理 天然有机物(如蛋白质和氨基酸等化合物)的总氮量通常用微量凯氏定氮法(micro-kjeldahl method)来测定。 当被测的天然含氮化合物与浓硫酸共热时分解出氨,氨与硫酸反应生成硫酸铵,此过程称为消化。由于消化过程进行缓慢,实验中常添加硫酸钾和硫酸铜的混合物来促进,硫酸铜是催化剂,硫酸钾可提高消化液的沸点。氧化剂过氧化氢也能加速反应。消化完成后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使碳酸铵分解出氨。用水蒸汽蒸馏法将氨蒸入无机酸溶液中,然后再用标准酸溶液进行滴定。 上述过程的化学反应如下: (1)消化: 有机氮化物(C、H、O、N、P、S)+浓H2SO4→→→CO(2+H2O+NH3+SO2+H3PO4NH3+H2SO4 (NH4)2SO4 (2)蒸馏:(NH4)2SO4+NaOH Na2SO4+H2O+NH: (3)吸收: NH3+H3BO4→→NH4HB4O7+H2O北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 (4)滴定:NH4HB4O7+HCL-→ NH4CL+H3BO4 在微量凯氏定氮法中,常用硼酸-指示剂混合液收集氨,氨与溶液中氢离子结合生成铵离子,使溶液中氢离子浓度降低,指示剂颜色发生改变,然后用标准无机酸滴定,直至恢复溶液中原来氢离子浓度,即指示剂变回原来颜色为止。所用无无酸的摩尔数即相当于样品中氨的摩尔数,本法适用范围约为0.2~1mg氨. 因为蛋白质含氮量通常在16%左右,所以将凯氏定氮法测得的含氮量乘上系数6.25,便得到该样品的蛋白质含量。 二、实验用品 (一)器材 (1)微量凯氏定氮仪。 (2) 50ml凯氏烧瓶,100ml锥型瓶,50ml酸式滴定管,100ml量筒,100ml容量瓶,100ml烧杯,酒精灯。 (二)试剂 (1)无水乙醚(AR) (2)粉末硫酸钾-硫酸铜混合物: K2SO4:CuSO4.5H2O=3:1、6:1或10:1。 (3) 40%(W/V) NaOH溶液。 (4)4%(W/V)硼酸溶液。 (5)0.01mol/L主准盐酸(用硼砂标定):吸取分析纯HCL(比重1.19,约12mol/L) 8.5ml ,用蒸馏水稀释至1L ,贮于试剂瓶中待标定。准确称取3份干燥的硼砂每份0.381~0.383g分别放在150ml三角瓶中,加入 20ml蒸馏水使其溶解,加入3滴甲基红指示剂(0.1g甲基红溶于250ml水中),用待测的盐酸滴定至橙红色为止,记下盐酸的滴定体积,通过计算即可知道盐酸的准确浓度: (三)材料 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 豆浆(市售)。 三、实验程序 (一)操作方法 1.样品的消化 在凯氏烧瓶中加入催化剂约 50mg,用移液管依次加入3mL均一的豆浆和3ml浓硫酸(移液管要接近凯氏烧瓶底部,不使样品粘附在瓶口或瓶颈)。另取取支凯氏烧瓶加入3ml水代替豆浆,其余试剂同上,此为空白。 2.仪器的装置和蒸洗 按图9-1装好凯氏定氮仪,再用蒸气进行蒸洗,以除去NH3和其他干扰物质。蒸洗方法如下: 将凯氏烧瓶放在通风柜内的电炉上加热,火力不要太猛,应以使液体保持微沸状态为宜。瓶内液体逐D-渐由黄色变为黑色,继而转为淡黄色,最后成清澈蓝色溶液,消化即告完全,取A出烧瓶,冷却,将瓶内液体转转至50ml容量瓶中,加蒸馏水定容至刻度。 -C-GB-F-E 接通冷凝水,打开夹子(J),往蒸馏瓶(B)内加入占球部1/3体积的清水,而后取 5ml蒸馏水从小漏斗(A)缓慢地注入反应瓶(F),关上夹子(Ⅰ),同时加热蒸馏瓶(B),蒸馏反应瓶内的蒸馏水,使其沸腾产生蒸汽。产生的气体沿导管上升到冷凝管(C),气体经过冷却从冷凝管末端(G)流入收集瓶。排 图9-11微量凯氏定氮仪装置图A.小漏斗; B.蒸馏瓶; C.冷凝管; D.人水口:E.出水口; F.反应瓶; G.冷凝管末端; H.出出口; iJ、K. 夹子 出反应瓶(F)中的液休,重复蒸洗2~3次,以便较熟练掌握蒸洗的方法。反应瓶(F)中的液体排出的 方法:样品蒸馏完毕后,继续加热使其沸腾,移开酒精灯,关上夹子(Ⅰ),稍等片刻,由于蒸馏瓶(B)中的蒸汽较反应瓶(F)中的多,所以冷却后蒸馏瓶(B)中的压力比反应瓶(F)的低,反应瓶(F)内的废液迅速地从出样口(H)抽出到反应瓶外,随即自加样小漏斗(A)往反应瓶(F)中较快地倒入一子(K) 北京来亨科贸有限责任公司 3 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 排出蒸馏瓶中的热水,关上夹子(Ⅰ),稍等片刻,反应瓶(F)内的液体又迅速地从出样口(H)抽出,然后打开夹子(K)排出蒸馏瓶中的热水,关上夹子(K),打开夹子(J),往蒸馏瓶(B)中加入1/3球部体积的清水,即可进行下一次蒸馏。仪器的安装和蒸洗过程中,应很好地掌握几个夹子的开关关系,避免漏气是实验成败的关键。 3.标准硫酸铵的测定 (1)吸取 10 mL4%硼酸溶液注入三角烧瓶,加人2滴指示剂,将其倾斜地放在冷凝管末端(G)下,使管末端插人溶液内。 (2)用移液管准确吸取 5ml标准硫酸铵溶液置于小漏斗(A),小心打开夹子(Ⅰ),使其缓慢注入反应瓶(H),用1一2mL蒸馏水冲洗漏斗后放入反应瓶(H) (3)量取 5 ml 40% NaOH溶液,置小漏斗(A),小心打开夹子(1),使其缓慢注入反应瓶(H),同样用1一2 mL 蒸馏水冲洗漏斗后放入反应瓶(H),关上夹子(I),避免蒸馏过程氨散失。 (4)加热蒸馏瓶(B)使反应瓶内液体开始沸腾,立即收集氨,当三角瓶中溶液由紫红色变成鲜绿色开始记时,蒸馏 5 min 后移动三角瓶使液面离开冷凝管口约1cm,继续收集 2~3min,最后用蒸馏水把末端剩余的氨全部洗到三角瓶中,即算蒸馏完毕。排出废液,量取5 ml 蒸馏水蒸洗反应瓶一次,就可以进行第二份标准硫酸铵溶液的蒸馏工作。 (5)将收集的各瓶蒸馏液分别用 0.01 mol/L标准盐酸溶液滴定至蓝色消失,使溶液呈淡桔色为止。用标准硫酸铵溶液连续测定3次,3次测定的终点颜色应一致,滴定数据差值不超过±0.05ml. 4.样品及空白的测定 将3.1操作所得的消化液在定氮仪上进行含氮量测定,方法与标准硫酸铵溶液测定相同,并进行空白测定。 5.结果处理 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 (A-B)xCx14 xN样品含氮量/mg·m= V, 若测定的样品含氮部分只是蛋白质,则 V 式中:A为滴定样品用去的盐酸平均mL数,B为滴定空白用去的盐酸平均 mL数,V为样品的ml数,C为盐酸的准确摩尔浓浓,14为氮的相对原子质量,6.25为系数,N为样品的稀释倍数。 按上面公式计算每mL标准(NH4)2S04溶液的含氮量(mg/mL)和每mL 豆浆蛋白质含量(mg/mL)。 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 一、实验原理 天然有机物(如蛋白质和氨基酸等化合物)的总氮量通常用微量凯氏定氮法(micro-kjeldahl method)来测定。当被测的天然含氮化合物与浓硫酸共热时分解出氨,氨与硫酸反应生成硫酸铵,此过程称为消化。由于消化过程进行缓慢,实验中常添加硫酸钾和硫酸铜的混合物来促进,硫酸铜是催化剂,硫酸钾可提高消化液的沸点。氧化剂过氧化氢也能加速反应。消化完成后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使碳酸铵分解出氨。用水蒸汽蒸馏法将氨蒸入无机酸溶液中,然后再用标准酸溶液进行滴定。 上述过程的化学反应如下: 详情见附件!化学方程式到这里就乱了,请见凉! 在微量凯氏定氮法中,常用硼酸-指示剂混合液收集氨,氨与溶液中氢离子结合生成铵离子,使溶液中氢离子浓度降低,指示剂颜色发生改变,然后用标准无机酸滴定,直至恢复溶液中原来氢离子浓度,即指示剂变回原来颜色为止。所用无机酸的摩尔数即相当于样品中氨的摩尔数,本法适用范围约为0.2~1mg氨。 因为蛋白质含氮量通常在16%左右,所以将凯氏定氮法测得的含氮量乘上系数6.25,便得到该样品的蛋白质含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《豆浆(市售)中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆浆(市售)中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有来亨L-805A全自动凯氏定氮仪。
