当前位置: 豆制品 > 营养成分 > 方案详情
豆粕中粗蛋白含量检测方案(电热消解仪)
检测样品 豆制品
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
SKD-1000全自动凯氏定氮仪是根据凯氏定氮仪原理设计的一套自动智能检测仪器,广泛应用于检测粮油食品、乳制品、饮料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质的总体含量,是产品质量检测的中药理化分析仪器
豆粕中的粗蛋白含量检测方案 原理 凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。 二. 试剂 硫酸:化学纯,19含量为98%,无氮。2345 混合催化剂:1g硫酸铜,9g硫酸钾,均为化学纯,磨碎混匀。 氢氧化钠:化学纯,40%水溶液(m/v)。5%水溶液(m/v) 硼酸:化学纯,2%水溶液(m/v)。 混合指示剂:甲基红0.1%乙醇溶液,溴甲酚绿0.5%乙醇溶液,两溶液等体积混合,在阴凉处保存期为三个月。 6) 盐酸标准溶液: c(HC1)=0.1mol/L。8.3ml盐酸(分析纯),注入1000ml蒸馏水中。 7) 硼酸吸收液:2%硼酸溶液(20g/L):称取100g硼酸,加水溶解后并稀释至5000mL。加入(1:3.5混合指示剂6ML)摇匀,再加入5%的氢氧化钠稀释溶液0.35ML摇匀,颜色呈紫红色。 三. 仪器设备 1样品:豆粕粉末234568四 分析天平:感量0.0001g 红外石英消化炉 SKD-08S2 容量瓶100ml 滴定管:10、25ml 消化管:300ml 全自动凯氏定氮仪 SKD-1000 自动定氮仪 SKD-800 分析步骤 1 样品的消化 称取样品 0.2g和0.6g各3各(含氮量5~80mg)准确至 0.0002g,放入消化管中,加入5g混合催化剂,与样品混合均匀,再加入10ml硫酸,将消化管置于消化炉上加热,直至呈透明的蓝绿色,然后在继续加热,至少30分钟。 2 SKD-08S2 消化炉 操作(6个样品和2个空白) 按”SET”键+“A/M”键3秒,跳出第二设置区程序参数修改界面。连续按“SET”键数次出来 检查"RUN”“3”, pro=“1”,再设置r1=200,T1=5分钟, c1=180 度,r2=180,T2=5,C2=250度,r3=180,T3=5, C3=350度,r4=200,T4=60,c4=400, r5=0,T5=0,C5=0度。)d。oo。 r32=0,t32=0,c32=0,设置好后等几秒钟,程序会自动保存。 再打开启动开关(绿开关))-------------程序自动运行,自动结束。如果出现不运行,再检查“RUN”设置为“3”,pro=“1”。 程序段 R:斜率(min/℃) T:保温时间 C:目标温度 1 200 5 180 2 180 5 250 3 180 5 350 4 200 60 400 3样品消化好后,冷却至室温。 SKD-1000 全自动定氮仪 蒸馏设设:碱45ml,稀释液40ml,标准酸0.1040(mo/l),蒸馏功率100%, 蒸馏时间6分钟,硼酸 SKD-1000 全自动定氮仪自动加。 SKD-800 自动凯氏定氮仪 蒸馏设置:碱45ml,稀释液40ml,标准酸 0.1040(mo/l),蒸馏功率100%,蒸馏时间6分钟,加加50ml 测定结果 编号 样品重量g 空白(ul) 标准酸浓度 mo/I 样品消耗量ml 蛋白含量% SKD-800 自动凯氏定氮仪 1 0.2797 100 0.1040 14.35 7.4232 2 0.3194 100 0.1040 16.22 7.3536 3 0.3124 100 0.1040 15.90 7.3691 SKD-1000全自动凯氏定氮仪 4 0.6071 101 0.1040 30.056 7.2134 5 0.6095 101 0.1040 31.242 7.4686 6 0.6012 101 0.1040 30.274 7.3391 凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海沛欧分析仪器有限公司为您提供《豆粕中粗蛋白含量检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆粕中粗蛋白含量检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有沛欧SKD-08S2石英辐射程序消化炉、沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
