当前位置: 其他 > 方案详情
蛋白质中粘度,流变检测方案(粘度计)
检测样品 其他
检测项目 粘度,流变
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
特性粘度是指添加极小量溶质到溶剂后引起的粘度的增加,有必要通过测量不同浓度下的溶液粘度以测定特性粘度,特性粘度是在零浓度下定义的值: 是溶液与溶剂的相对粘度。 Eq. (1)中 C 是浓度,单位是 mg/ml 或 mg/dl. 证实m-VROC?可通过检测特性粘度以测定蛋白质,聚合物和其它大分子的分子大小
特性粘度是指添加极小量溶质到溶剂后引起的粘度的增加,有必要通过测量不同浓度下的溶液粘度以测定特性粘度,特性粘度是在零浓度下定义的值:是溶液与溶剂的相对粘度。  Eq. (1)中 C 是浓度,单位是 mg/ml 或 mg/dl. 特性粘度是了解分子结构及与溶液相互作用的一种方法,测量这个参数比光散射有效,与特性粘度测量相关的应用包括:·       分子的大小或质量·       聚合作用·       降解 ·       分子相互作用·       分子稳定性-聚合,变性或构象变化·       灵敏测定低的分子质量·       蛋白质结构使用经验模型Mark-Houwink-Sakurada关系,特性粘度与大分子的大小相关:                 (2)其中Ka对于给定的大分子和溶剂组合随温度和分子质量改变保持恒定,利用公式 (2)分子质量或大小 (Mw) 可以通过特性粘度计算得到。a值指明了分子的构型: ·       a = 0 表示紧密球形分子·       a = 0.5 ~ 0.8表示随机盘曲状分子·       a = 1.8表示刚棒状分子 m-VROC™提供了用于这种检测的极高的重现性(读数的0.5% ),传统方法是使用玻璃毛细管粘度计测量特性粘度,但是操作起来费时又费力,此外,多数普遍粘度计不适合这项应用因为它们的重现性较差
关闭
产品配置单
锐欧森中国为您提供《蛋白质中粘度,流变检测方案(粘度计)》,该方案主要用于其他中粘度,流变检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中粘度,流变检测方案(粘度计)》用到的仪器有微量粘度计锐欧森microvisc。
我要纠错
推荐专场
相关方案
