检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法(已废止)
关联设备 共1种
银牌会员 5 篇解决方案
非甲烷总烃检测总体解决方案 Labhands公司针对非甲烷总烃项目从样品采集,样品信息管理,进样,以及后续数据处理提供一整套解决方案。一、 仪器配置方案序号仪器配置性能说明供应商1注射器双面磨砂气体进样专用注射器,针筒与活塞100%滑顺通畅,有编号唯一对应,每一个注射器出厂前进样3-5次,做筛查。Labhands2自动进样器30位或者60位可选。具有管路自动清洗,反吹,重复进样等功能,配置双定量环可以一次进样到两个进样口到达两个检测器。Labhands3Score工作站软件控制进样器;设置进样器各项参数;数据库管理样品信息;辅助处理数据功能Labhands4气相色谱主机(双进样口双FID检测器)主流进口品牌Agilent/Shimadzu/PE/Thermo自行采购备注:气相色谱只需要配置双进样口和双FID检测器(毛细管柱或者填充柱都可),不需要配置其它任何阀系统。 二、应用举例1.实验部分1.1 仪器Labhands HD-30全自动气体进样器Agilent 7820GC System1.2 分析条件1.2.1 进样器进样方式:注射器进样定量体积:1.0ml清洗时间:30S冲洗时间:45S取样时间:40S进样间隔:3.2min清洗流速:40ml/min采样流速:40ml/min1.2.2 GC色谱柱:#1 FS,Deactivated-30m*530μm #2 HP-PLOT Molesieve5A-30m*530μm*50μm进样口温度:150℃进样方式:分流进样分流比:2:1载气控制模式:恒流模式恒流速度:7.0ml/min柱温:60℃FID温度:200℃保留时间:3minH2流量:30ml/minAir流量:400ml/min尾吹流量:20ml/min1.3 样品测试将事先配制好的装有若干相同浓度的采气袋连接至进样器,设定适当的色谱条件与进样器条件,待仪器稳定进入就绪状态后开始全自动采样分析。 2.结果与讨论 重复性试验使用甲烷丙烷标准气体配制样品气,重复进样20次,其峰面积重复性结果见表2 表2序号甲烷总烃保留时间峰面积保留时间峰面积12.11053.85531.307131.689022.11148.50961.307131.003832.10949.64311.307133.694142.10948.47101.306132.076652.10947.10471.305132.589562.10949.11151.305134.027772.11048.92261.306134.208082.11049.30041.307131.761092.11048.87691.307130.6828102.11048.12391.305130.2625112.11048.91731.307130.8663122.11048.73981.307132.5916132.11049.00871.307132.8169142.11051.37581.307132.0771152.11047.97541.307119.6869162.11148.47801.305138.9483172.10954.39921.305134.0108182.10947.86651.304134.0864192.10949.02281.307137.0279202.11148.12651.305131.9508RSD%0.03%3.77%0.08%3.67% 2.4 清洗反吹试验由于进样器设计为全自动连续进样,若在分析每个样品之间,管路清洗不完全可能会导致样品交叉污染,故设计清洗反吹实验验证清洗效果。使用甲烷丙烷混合气,在浓度线性范围内分别配制低浓度、高浓度气体,分别进样测试甲烷含量,之后设置不同的清洗时间,观察色谱基线变化情况。 3.结论采用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程全自动化,特别适合批量样品进样,数据稳定可靠的同时大大提高了工作效率;实验通过Socre工作站软件设置各项参数如进样时间,清洗时间等实验操作人员可以根据样品浓度、数量等情况实时优化,去除样品间的交叉污染。通过Score录入的样品信息也将保存到数据库中,以方便用户调用查阅。
关闭产品配置单
上海兰博贸易有限公司为您提供《空气中非甲烷总烃检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法(已废止)》,《空气中非甲烷总烃检测方案(自动进样器)》用到的仪器有HD-30气体自动进样器。
