病毒快速定量解决方案 病毒既危害人类健康,但也可以作为一种工具(如病毒疫苗)治疗疾病,因此近年来对病毒的研究越来越受到重视。然而,科学家们遇到了不少挑战,其中最主要的就是一直缺乏实时的、在线的分析方法,用于以病毒为直接产物或者病毒为载体的蛋白表达系统的研发和生产中。 现在,我们找到了一种检测病毒的新方法,应用ViroTag检测系统,只需要标记粗制或纯化后的样品,用Virus Counter3100 6min即可获得高精度的病毒定量结果。 快速追踪生产体系中的病毒滴度的优势在于: *优化生产条件 *提高产品得率 *及时了解生产中的问题,避免损失 ViroCyt通过技术创新,在数分钟内直接、特异性地进行病毒定量,远远胜于耗时、低精度的噬斑法、TCID50等传统方法。利用荧光标记的高亲和力抗体,特异性识别目标病毒的特定抗原表位,既可以提高检测精度,也可以达到混合病毒中目的病毒鉴定的功能。 Virus Counter 3100运用快速、免清洗标记程序进行病毒定量,So easy! ViroTag workflow: 吸取5ul ViroTag 加入到含有195ul 病毒液的样品管中,混合避光孵育30min,上机检测即可!! 流感病毒检测 三种flu-A菌株通过SDBbuffer稀释后,使用ViroTag INVX染色,最后通过Virocyt 3100进行分析。结果发现,三种菌株可以保持非常好的线性相关性。 流感病毒virotag的特异性检测 流感病毒virotag(INVX)能特异性识别fluA,但不与腺病毒3和5、杆状病毒等发生交联反应。 流感病毒virotag可识别流感病毒VLP 流感病毒virotag(INVX)同样能识别表达血球凝集素蛋白(HA)的类病毒样颗粒(VLP)。 腺病毒检测 腺病毒Virotag (ADVX)特异性识别腺病毒,且随着稀释倍数,呈现良好的线性关系。ADVX完全不结合流感病毒和慢病毒,在病毒计数仪3100 上检测结果低于检测下限5x10E5 vp/ml。 ( Adenovirus Specificity . The ViroTag ADVX (VT) reagent detects Adenovirus (AV) and not Influenza (IV) or Lentivirus (LV) above the Virus Counter 3100 lower limit of detection of 5x10E5 vp/ml ) 杆状病毒检测 杆状病毒Virotag 能特异性结合杆状病毒,通过病毒计数仪能对杆状病毒精确定量,且不受背景蛋白(3%胎牛血清蛋白)的干扰。 ( Baculovirus and Protein Background. Quantification of serial dilutions of Baculovirus using ViroTag BCVB in the presence of decreasing Fetal Bovine Serum (FBS; starting at 3%) or constant FBS (3% throughout) indicates no impact by background protein. ) Virotag可应用于生产的各个环节! ViroTag 帮助您最大程度加速生产进程,提高病毒产量!更多信息,请联系我们。 联系电话:400-8816-128 公司网站:www.applitechpharma.com 产品信息: ViroTag INVX 试剂盒(Catalog No.VT-0004-0001)包括所有需要的试剂和消耗品,可通过ViroCyt 3100检测200个样品: Flu A- and Flu B-reactive ViroTag label Sample Dilution Buffer (SDB) Inter-Sample Wash (ISW) Cleanliness Verification Fluid (CVF) Performance Validation Standard (PVS) Startup/Shutdown Rinse(SSR) Sheath Fluid Wash Fluid Sample Vials & Caps ViroTag检测系统实时提供关键任务数据您是否需要快速、精确、操作简单的方法进行病毒定量,您现在使用的病毒定量方法是否阻碍了生产进程? Now!应用ViroTag系统检测病毒,只需要标记粗制或纯化后的样品,用Virus Counter3100系统6min即可获得高精度的病毒定量结果。快速追踪生产体系中的病毒滴度的优势在于:*优化生产条件 *提高产品得率*及时了解生产中的问题,避免损失 ViroCyt通过技术创新,在数分钟内直接、特异性地进行病毒定量,远远胜于耗时、低精度的噬斑法、TCID50等传统方法。利用荧光标记的高亲和力抗体,特异性识别目标病毒的特定抗原表位,既可以提高检测精度,也可以达到混合病毒中目的病毒鉴定的功能。Virus Counter 3100运用快速、免清洗标记程序进行病毒定量,So easy! ViroTag workflow: 吸取5ul ViroTag 加入到含有195ul 病毒液的样品管中,混合避光孵育30min,上机检测即可!!流感病毒检测 三种flu-A菌株通过SDBbuffer稀释后,使用ViroTag INVX染色,最后通过Virocyt 3100进行分析。结果发现,三种菌株可以保持非常好的线性相关性。 流感病毒virotag的特异性检测流感病毒virotag(INVX)能特异性识别fluA,但不与腺病毒3和5、杆状病毒等发生交联反应。 流感病毒virotag可识别流感病毒VLP流感病毒virotag(INVX)同样能识别表达血球凝集素蛋白(HA)的类病毒样颗粒(VLP)。腺病毒检测 腺病毒Virotag (ADVX)特异性识别腺病毒,且随着稀释倍数,呈现良好的线性关系。ADVX完全不结合流感病毒和慢病毒,在病毒计数仪3100 上检测结果低于检测下限5x10E5 vp/ml。 杆状病毒检测 杆状病毒Virotag 能特异性结合杆状病毒,通过病毒计数仪能对杆状病毒精确定量,且不受背景蛋白(3%胎牛血清蛋白)的干扰。 Virotag可应用于生产的各个环节!ViroTag 帮助您最大程度加速生产进程,提高病毒产量!更多信息,请联系我们。联系电话:400-8816-128公司网站:www.applitechpharma.com产品信息: ViroTag INVX 试剂盒(Catalog No.VT-0004-0001)包括所有需要的试剂和消耗品,可通过ViroCyt 3100检测200个样品: Flu A- and Flu B-reactive ViroTag label Sample Dilution Buffer (SDB) Inter-Sample Wash (ISW) Cleanliness Verification Fluid (CVF) Performance Validation Standard (PVS) Startup/Shutdown Rinse(SSR) Sheath Fluid Wash Fluid Sample Vials & Caps
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
广州市艾贝泰生物科技有限公司为您提供《粗制或纯化后的病毒中快速定量检测方案(细胞计数器)》,该方案主要用于其他中快速定量检测,参考标准《暂无》,《粗制或纯化后的病毒中快速定量检测方案(细胞计数器)》用到的仪器有null。
