A580 封闭式流通槽工业严苛複杂环境专用 红头电极SNEX pH/ORP 电极 3/4" NPT 工业严苛複杂环境专用SNEX pH/ORP 电极 PG13.5 中12mm 科霖仪器CLEAN Instruments Co.,Ltd台北TEL :+886-2-86683730Email :CS@cleaninst.comAdd :台湾新北市中和区忠孝街140号2楼上海TEL:+ 86-21-63531465 CLEAN INSTRUMENTS 为您提供最适用的pH/ORP传感器 藉由敏感膜配方的研发创新参比系统的性能提升纯熟的玻璃工艺与严谨的封装程序充裕的电化学知识与应用经验 优势传感领先分析 pH/ORP 电极与应用 CS1768 pH电极 严苛工业环境专用 污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化氢,硅酸盐,铬酸盐,氰化物,海水,卤水矿业水洗,石油化工,液态天然气。 ( SNEX 固态 液接 参 比 系 统 ,双盐桥。 ) 敏感膜料号:B11 CS1778 pH电极 烟气脱硫专用 参比系统因硫化物进入而导致中毒失效;液接界被湿石膏包覆堵塞而失效,是湿石膏脱硫环境中pH电极的常态。 ( CS1778 S NE X pH 电极 的不 中 毒参比设计 与 超 大液接 界,确 保 电 极 能 长效使用。 敏感 膜料 号: B11 ) CS1788 pH电极 纯水/低离子浓度环境适用 红色SNEX固态液接界持续释放钾离子与氯离子,外加两组参比电解液渗透孔,确保量测读值稳定可靠。 敏感膜料号:W02 CS2768 ORP电极 複杂物理化学环境下, 不中毒的长效ORP电极 SNEX固态液接参比系统,双盐桥。 敏感膜: Pt 材质: Polycarbonate界面: PG13.5 or 3/4"NPT fitting连接管: 10x6.5 mm tubing温度:0-50℃压力:0-3bar PH3000/PH5000pH/ORP控制器/变送器 创新的“SNEX固态液接参比系统”:解決传统孔式液接界对于pH电极寿命的束缚。 应用:污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化氢,硅酸盐,,铬酸盐,氰化物,海水,卤水,矿业水洗,石油化工,液态天然气。 SNEX 的技术核心是固态、无孔、不交换的参比电 极系统。 CS1668 pH电极 污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化物,硅酸盐,铬酸盐,氰化物,海水,卤水,矿业水洗,石油化工。 敏感膜料号:B11 温度: Pt1000 PA+GF外壳。直径12mm。PG13.5螺纹。 5m同轴电缆, BNC接头 不同于传统 pH电极的透析孔液接界参比电极,SNEX 应用一个高度稳定、不与待测液进行交换作用的聚合物作为液接界产生盐桥效应。SNEX 的“固态液接系统(SSJ)”的整个外表就是电化学反应区域:此大面积的液接区域最大程度地降低了参比电极被堵塞的可能性。无透析孔特性,电极电解液不与待测液进行交换,这个 SNEX 独有特点排除了参比电极中毒的可能性,并且最大程度确保单位稳定。 CS1568 pH电极 SNEX,稳定更长效,更低的标定与维护成本。 污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化物,硅酸盐,铬酸盐,氰化物,海水,卤水,矿业水洗,石油化工。 敏感膜料号:B11 温度: Pt1000 玻璃外壳。直径12mm。PG13.5螺纹。 5m同轴电缆, BNC接头 CS2668 ORP电极 CLEAN pH 敏感膜 污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化物,硅酸盐,铬酸盐,氰化物,海水,卤水,矿业水洗,石油化工。 敏感膜料号:Pt PA+GF外壳。直径12mm。PG13.5螺纹。 5m同轴电缆, BNC接头 B11(蓝)pH范围:0-14pH W02 (白) W28 (白) 阻抗范围:120-675MQ1:1温度范围:-10-120℃响应时间:15秒 pH范围: 0-12pH阻抗范围:45-360MQ温度范围:-10-110℃响应时间:15秒 Y01 (黄)pH范围:0-14pH阻抗范围:120-675MQ温度范围:-10-130℃响应时间:15秒 0-12pH耐氢氟酸阻抗范围:45-360MQ温度范围:-10-110℃响应时间:15秒 CS1637 pH锑电极 HF浓度>1000 ppm 2-9pH,0-80℃。0-10bar SNEX 固态液接参比系统,双盐桥。 敏感膜料号:锑 温度电极: Pt1000 PA+GF外壳。直径12mm。 5m导线BNC插头。 CS2628耐氢氟酸ORP电极 -1000mV-1000mV, 0-80℃。0-10bar SNEX 固态液接参比系统,双盐桥。 敏感膜料号: PtPA+GF外壳。直径12mm。 5m导线BNC插头。 CS1728 耐氢氟酸 pH 电极 HF浓度≤1000 ppm 0-12pH, 0-80℃。0-10bar SNEX 固态液接参比系统,双盐桥。 敏感膜料号:W28 温度电极: Pt1000 PPS外壳。3/4"NPT螺纹。 5m导线BNC插头。 CS1737 pH 锑电极 HF浓度>1000 ppm 2-9pH,0-80℃。0-10barSNEX参比系统。 敏感膜:锑 PPS外壳, 3/4"NPT, CS1543 pH电极 0-14pH,-10-90℃, 0-6bar 多孔陶瓷液接界。 Ag/AgCI参比系统带银离子捕捉阱(或SNEX不中 毒内参系统)。双盐桥。 敏感膜料号:Y01 温度电极:可选配Pt1000或Pt100 玻璃外壳。PG13.5螺纹。 5m导线BNC插头。 0-14pH, -10-90℃,0-6bar 多孔陶瓷液接界。 Ag/AgCI参比系统带银离子捕捉阱(或SNEX不中 毒内参系统)。双盐桥。 敏感膜料号:Y01 带参比电解液补充口。 温度电极:可选配Pt1000或Pt100 标准液,电化学测量的起点 ( 使用标准液来 校验 标 定电化学仪器,是测 量过 程的起点。标准液 是否 “标准 ”, 将 决定测 量读值是否有效。G MP 、ISO9001、G L P等一系列质量认证标准和程序日益重要。所有校验程序都假设用于校验的标准液其标签值是准确的。“可追溯性”是说明数值、程序或标准物质符合标准的根本依据。CLEAN NIST可溯源标准液 系 列产品符合美国 NIST(美国国家标准技术 研究 院)可溯源 标准 ,确保提供的标准液的可溯源 ) ( 性,最大限度地减小测量误差,为您提供快速,精准的电化学测量体验。 ) CLEAN pH/ORP 标准液 pH复合电极。 CS1020 pH电极 一般环境使用。 0-14pH, 0-80℃ 0-14pH, 0-80℃ MM Ag/Agcl KCI参比系统, 多孔陶瓷液接界。 敏感膜料号:B11 玻璃外壳。直径12mm。 ORP电极。 1m导线BNC插头。 CS1010 pH电极 一般环境使用。 0-14pH,0-80℃ 鱼 Ag/Agcl KCI参比系统, 硅胶双芯液接界。 敏感膜料号:B11 PC透明外壳。直径12mm。 参比电极。 1m导线BNC插头。 0-80℃ CS1030 pH三合一电极 0-14pH,0-80℃ Ag/Agcl KCI参比系统, 硅胶双芯液接界。 敏感膜料号:B11 温度电极: TH10k PC透明外壳。直径12mm。 1m导线BNC插头。 2502 686 CS2010 ORP电极 CS1020 CS1010 CS1030 CS2010 CS1058 CS2058 CSR168 一般环境使用。 -1000mV-1000mV, 0-80℃ Ag/Agcl KCI参比系统,硅胶双芯液接界。 敏感膜料号: Pt PC透明外壳。直径12mm。 粘稠,颗粒,蛋白质,有机溶剂, 硫化物,氰化物等严苛环境专用 SNEX 固态液接参比系统,双盐桥。 玻璃外壳。直径12mm。1m导线BNC插头。 CS2058 SNEX ORP 电极 粘稠,颗粒,蛋白质,有机溶剂, 硫化物,氰化物等严苛环境专用 -1000mV-1000mV, 0-80°℃ SNEX 固态液接参比系充,双盐桥。 玻璃外壳。直径12mm。1m导线BNC插头。 CSR168 SNEX 参比电极 粘稠,颗粒,蛋白质,有机溶剂, 硫化物,氰化物等严苛环境专用 Ag/CI 固态液接参比系统,双盐桥。PA+GF外壳。直径12mm。1m导线。 6 PH200/PH500 pH/ORP 便携式/台式 25.0° 6.86 CLEAN INSTRUMENTS pH/ORP传感器与应用藉由敏感膜配方的研发创新参比系统的性能提升纯熟的玻璃工艺与严谨的封装程序充裕的电化学知识与应用经验我们製造的pH/ORP电极能超越您的期望!创新的“SNEX固态液接参比系统”:解決传统孔式液接界对于pH电极寿命的束缚。应用:污泥,粘稠液,蛋白质环境,硫化氢,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,海水,卤水, 矿业水洗,石油化工, 液态天然气。SNEX 的技术核心是固态、无孔、不交换的参比电极系统。不同于传统 pH 电极的透析孔液接界参比电极,SNEX 应用一个高度稳定、不与待测液进行交换作用的聚合物作为液接界产生盐桥效应。SNEX 的“固态液接系统(SSJ)”的整个外表就是电化学反应区域: 此大面积的液接区域最大程度地降低了参比电极被堵塞的可能性。无透析孔特性,电极电解液不与待测液进行交换,这个 SNEX 独有特点排除了参比电极中毒的可能性,并且最大程度确保单位稳定。SNEX,稳定更长效,更低的标定与维护成本。型 号应 用产品图PH3000 经济型pH/ORP 控制器/变送器CS1540 pH电极全能型不中毒环保废水pH电极CS1543 pH电极纯水、自来水、地表水、废水CS1668 pH复合电极粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气CS1568 SNEX pH电极粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气CS1768 pH复合电极粘稠液,蛋白质环境,硅酸盐, 铬酸盐,氰化物,NaOH, KOH,海水,卤水, 石油化工, 液态天然气CS1778 pH复合电极烟气脱硫专用CS1788 pH复合电极纯水/低离子浓度环境适用 红色SNEX固态液接界与两个陶瓷渗透孔持续释放钾离子与氯离子,提升盐桥效应, 确保量测读值稳定可靠。CS1628 pH耐氢氟酸电极HF浓度<1000 ppmCS1637 pH锑电极HF浓度>1000 ppmCS1728 pH耐氢氟酸电极HF浓度<1000 ppmCS1737 pH锑电极HF浓度>1000 ppmCS1733 pH电极一般应用CS1753 pH电极带温度补偿与接地的在线pH电极CS2543 pH电极一般应用CS2733 ORP电极一般应用CS2753ORP电极强氧化性溶液环境使用CS2628 SNEX ORP电极水质监测,海水监测, 游泳池,废水CS2668 SNEX ORP电极水质监测,海水监测, 游泳池,废水CS2768 SNEX ORP电极复杂化学环境下,不中毒的长效ORP电极
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
大迈仪器(上海)有限公司为您提供《废水中烟气脱硫检测方案(PH计)》,该方案主要用于废水中烟气脱硫检测,参考标准《暂无》,《废水中烟气脱硫检测方案(PH计)》用到的仪器有美国CLEAN SNEX PH复合电极、CLEAN PH200便携式 酸碱度测试仪。
