引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 4———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 丁香(Dingxiang) (CARYOPHYLLI FLOS) 【药材基本信息】 别名百结、情客、紫丁香等 来源 桃金金科植物丁香 Eugenia caryophyllata Thunb. 的干燥花蕾 温中,暖肾,降逆 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取丁香粉末(过二号筛)0.2974g,精密加入正己烷 20ml,称定重量。超声处理15分钟,放置至室温,再称定重量,用正己烷补足减失重量,量匀,滤过,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取丁香酚对照品 20.61mg,加正己烷制成每1ml 含 2.06mg 的溶液,即得。 对照照:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:丁香酚98.5% 仪 器:Agilent 7820A(G-4350A) 配 置:自动进样器 G4513,FID检测器 色谱 柱:HP-1NNOWAX 30mx0.25mm,0.25m量:1pl 进样 检测条件:进样口温度250℃ 检测器温度:260℃ 柱 温:190℃ 检测 器:FID 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 二画可丁人儿———— 5 【分析色谱图】 丁香 分钟 对照品 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 丁香酚 4.0min 1.05 58497 10.46% 【注意事项】 在此分析条件下,丁香酚出峰时间为4.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,注意刻度定量的准确性; 0对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《丁香中丁香酚检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丁香中丁香酚检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
