引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 6 ——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 人参(Renshen) (GINSENG RADIX ET RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名 棒極、山参、园参等 来源 五加科植物人参 Panax ginseng (C. A. Mey. 的干燥根及根茎功能大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津养血,安神益智 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.4415g,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒移筒100ml 锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理30分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至 5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取人参皂苷 Rg1 对照品、人参皂苷Re对照品、人参皂苷Rb1对照品14.71mg、12.73mg、13.22mg,加甲醇制成每1ml中各含人参皂苷Rg1 0.294mg、人参皂苷 Re 0.254mg、人参皂苷 Rb10.276mg 的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 二画丁人儿——7 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 人参皂苷Rg1 47.3min 0.98 8810 0.22% 人参皂苷 Re 48.2min 1.20 9736 人参皂苷 Rb1 79.6min 0.98 9960 【注意事项】 在此分析条件下,人参皂苷Rg1、Re、Rbl 出峰时间为47.3、48.2、79.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 力水饱和正丁醇:正丁醇中加过量水震动饱和过夜分层。下层为饱和正丁醇的水,上层为水饱和正丁醇; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《人参中人参皂苷Rgl、人参皂苷Re、人参皂苷Rbl检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参中人参皂苷Rgl、人参皂苷Re、人参皂苷Rbl检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
