8m-———.2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 人参叶(Renshenye) (GINSENG FOLIUM) 【药材基本信息】 别名人参苗、参叶 来源五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey.的干燥叶功能补气,益肺,祛暑,生津 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.2091g,置索氏提取器中,加三氯甲烷 30ml,加热回流1小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥去三氯甲烷,加甲醇30ml,加热回流3小时,提取液挥干,加水10ml使溶解,加石油醚(30~60℃)提取2次,每次 10ml,去去醚液,水液通过D101 型大孔吸附树脂柱(内径1.5cm,长 15cm),以水 50ml 洗脱,弃去水液。再用20%乙醇50ml 洗脱,弃去20%乙醇洗脱液,继续用80%乙醇80ml 洗脱,收集洗脱液 70ml,蒸干,渣渣加甲醇溶解并定量转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取人参皂苷Rg1对照品 14.70mg、人参皂苷 Re 对照品 12.71mg,加甲醇制成每1ml 含人参皂苷 Rg1 0.294mg、人参皂苷 Re 0.254mg 的混合溶液,摇匀,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18150mmx4.6mm,5um 进样量:20pl 检测波长:203mm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动动:乙晴:0.05%磷酸溶液=1:4方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:人参皂苷Rg1 98.5%人参皂苷Re 98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 二画丁人儿——9 【分析色谱图】 人参叶 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 人参皂苷Rg1 20.1min 1.00 8417 3.50% 人参皂苷 Re 21.8min 0.93 8245 【注意事项】 在此分析条件下,人参皂苷Rg1、人参皂苷Re 出峰时间为20.1、21.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 大孔树脂在使用前需要进行预处理,处理的方法为:先用乙醇浸泡24小时,然后用无水乙醇冲洗至无混浊物产生,再用蒸馏水冲洗至无醇味,即可使用; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之-一。 检测人员:许纪锋 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《人参叶中人参皂苷Rgl、人参皂苷Re检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参叶中人参皂苷Rgl、人参皂苷Re检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
