10 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 儿茶(Ercha)(CATECHU) 【药材基本信息】 别名 儿茶膏、孩儿茶、黑儿茶等来源 豆科植物儿茶 Acacia catechu (L. f.)Willd.的去皮枝、一的x燥煎膏功能收湿,生肌,敛疮 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末0.0202g,置 50ml量瓶中,加甲醇-水(1:1)40ml,超声处理20分钟,并加甲醇-水(1:1)至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取儿茶素对照品 10.71mg,置 25ml 容量瓶中加50%甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1.7ml置5ml容量瓶力,加25%乙腈至刻度,摇匀;精密称取表儿茶素对照品15.00mg,置25ml容量瓶中加90%乙腈溶解并稀释至刻度,摇匀。取以上两种对照品混合制成每1ml 含儿茶素 0.142mg、表儿茶素 0.1mg 的溶液,即得。 【分析条件】 进样量:20ul 检测波长:280nm; 柱温:35.0℃流 速:1ml/min 流动相:0.04mol/L枸橼酸溶液:N,N-二甲基甲胺:四氢呋喃=82:14.5:3.5 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:儿茶素99.0% 仪 配 表儿茶素 98.5% 器:Agilent 1120 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 二画丁人儿——一11 【分析色谱图】 儿茶 200 200 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 儿茶素 7.1min 0.98 4599 30.37% 表儿茶素 10.0min 1.02 6641 【注意事项】 ·在此分析条件下,儿茶素、表儿茶素出峰峰间分别为7.1分钟和10.0分钟。根据操作条件的不同, 出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积积两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《儿茶中儿茶素、表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《儿茶中儿茶素、表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
