引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 6516350m 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 川芎(Chuanxiong) (CHUANXIONG RHIZOMA) 捌仟张 【药材基本信息】 别名山鞠穷、芎、香果等 来源 伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort.的干燥根茎 功能活血行气,祛风止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5075g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50ml,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取阿魏酸对照品 12.23mg,置25ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释20倍,即得。 【分析条件】 色谱 柱:Agilent Extend C18 250mmx4.6mm,5p.m 进 样量:20pl 检测波长:321nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:1%醋酸溶液=30:70方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:阿魏酸98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画三干土大山千川广小马——51 【分析色谱图】 川芎 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 阿魏酸 8.5min 0.98 11711 0.10% 【注意事项】 ●在此分析条件下,阿魏酸出峰时间为8.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时采用最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《川芎中阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中阿魏酸检测,参考标准《暂无》,《川芎中阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
