广枣(Guangzao) 三画i 三三千土大山千川广小马——57 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 6516356) 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (CHOEROSPONDIATIS FRUCTUS) 舞 【药材基本信息】 别名 无 来源 漆树科植物南酸枣 Choerospondias axillaris (Roxb.)Burtt et Hill 的干燥成熟果实 功能行气活血,养心,安神 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)1.0437g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取没食子酸对照品15.00mg,置25ml容量瓶中,精密加入50%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用50%甲醇精密稀释10倍,即得。 【分析条件】 250mmx4.6mm,5p.m 进样量:20pl 检测波长:270nm; 柱温:30℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:水:冰醋酸=1:99:0.3方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:没食子酸98.5% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 广枣 【分析结果】 没食子酸 拖尾因子 理论塔板数 含量 0.026% 【注意事项】 ●在此分析条件下,没食子酸出峰时间为 13.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李 莉 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《广枣中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《广枣中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
