马钱子中士的宁、马钱子碱检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2995g,置具塞锥形瓶中,加氢氧化钠试液3ml,混匀,放置30分钟,精密加三氯甲烷20ml,密塞,称定重量,置水浴中回流提取2 小时,放冷,再称定量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇勻,分取三氯甲烷提取液,用铺有少量无水硫酸钠的滤纸滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液3ml,置1Oml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇勻,即得。 对照品溶液的配制: 分别精密称取士的宁对照品10.60mg、马钱子碱对照品10.33mg,分别置于1Oml量瓶中,加三氯甲烷适量使溶解并稀释至刻度,摇匀。分别精密量取1ml,置同一1Oml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇勻,即得(每1ml中含士的宁0.106mg、马钱子碱0.103mg)。 士的宁 保留时间21.6min 拖尾因子 1.16 理论塔板数33465 马钱子碱 保留时间17.8min 拖尾因子1.08 理论塔板数21906
62 三i三画3三干土大山千川广小马——63 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 马钱子(Maqianzi) (STRYCHNI SEMEN) 【药材基本信息】 别名 番木鳖 来源 马钱科植物马钱 Strychnos nux-vomieaL. 的干燥成熟种子 功能 通络止痛,散结消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2995g,置具塞锥形瓶中,加氢氧化钠试液3ml,混匀,放置30分钟,精密加三氯甲烷 20ml,密塞,称定重量,置水浴中回流提取2小时,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀,分取三氯甲烷提取液,用铺有少量无水硫酸钠的滤纸滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液 3ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 分别精密称取士的宁对照品10.60mg、马钱子碱对照品 10.33mg,分别置于10ml量瓶中,加三氯甲烷适量使溶解并稀释至刻度,摇匀。分别精密量取 1ml,置同一10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含士的宁 0.106mg、马钱子碱 0.103mg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 对照药材:中国食品药品检定研究院150mmx4.6mm,5p.m 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司进样量:20pl 对照品含量:士的宁98.5%检测波长:260mm; 柱温:26.9℃ 马钱子碱98.5%流 速:1ml/min 仪 器:Agilent 1120流动相:乙腈:0.01mol/L十二烷基磺酸钠与 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检0.02mol/L 磷酸二氢钾等量混合溶 测器,柱温箱,手动进样器液(用10%磷酸调节pH至2.8)=21:79方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010年版一部基础上的改进 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 马钱子 200- 200 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 士的宁 21.6min 1.16 33 465 7.12% 马钱子碱 17.8min 1.08 21906 5.26% 【注意事项】 在此分析条件下,士的宁出峰时间为21.6分钟,马钱子碱出峰时间为17.8分钟。根据操作条件的 不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 著采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 氢氧化钠试液的配制方法:取氢氧化钠 4.3g,加蒸馏水 100ml即可; D对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《马钱子中士的宁、马钱子碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《马钱子中士的宁、马钱子碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
