木香中木香烃内酯、去氢木香烃内酯检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2976g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇50ml ,密塞,称定重量,放置过夜,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取木香烃内酯对照品11.OOmg、去氢木香烃内酯对照品14.32mg,分别置于1Oml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇勻,各精密取1ml,置于1Oml量瓶中,加甲醇制成每1ml含木香烃内酯O.lmg、去氢木香烃内酯0.143mg的混合溶液,即得。
70木香(Muxiang) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163四画天木五瓦牛升化丹水- 一号71 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (AUCKLANDIAE RADIX) 【药材基本信息】 别名 云木香、广木香 来源 菊科植物木香 Aucklandia lappa Decne.的干燥根 功能行气止痛,健脾消食 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2976g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,密塞,称定重量,放置过夜,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取木香烃内酯对照品11.00mg、去氢木香烃内酯对照品14.32mg,分别置于10ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,各精密取1ml,置于 10ml量瓶中,加甲醇制成每1ml含木香烃内酯 0.1mg、去氢木香烃内酯 0.143mg 的混合溶液,即得。 【分析条件】 150mmx4.6mm,5p.m 进样量:40pl 检测波长:225mm; 柱温:27.0℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:水=65:35 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:木香烃内酯98.0%, 去氢木香烃内酯 98.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 【分析色谱图】 木香 分钟 【分析结果】 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 对照品名称 木香烃内酯 12.1min 0.84 4310 2.96% 去氢木香烃内酯 13.9min 0.91 5204 1.57% 【注意事项】 在此分析条件下,木香烃内酯出峰时间为12.1分钟,去氢木香烃内酯出峰时间为13.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄霞勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《木香中木香烃内酯、去氢木香烃内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《木香中木香烃内酯、去氢木香烃内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
