76 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 — 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 五味子(Wuweizi) (SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名 山花椒、乌梅子、软枣子 来源 木兰科植物五味子 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实 功能 收敛固涩,益气生津,补肾宁心 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2505g,置20ml量瓶中,加甲醇约 18ml,超声处理20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取五味子醇甲对照品 9.71mg,置10ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取2.5ml,置10ml棕色量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含五味子醇甲0.2425mg)。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm×4.6mm,5pm 进样样:20pl 检测波长:250nm; 柱溫:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=65:35 方法来源:《中国药典》2010年版一部 四画天木五瓦牛升化丹水 77 【分析色谱图】 五味子 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 五味子醇甲 5.7min 1.03 6399 0.38% 【注意事项】 ·在此分析条件下,五味子醇甲出峰时间为5.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ·对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中五味子醇甲检测,参考标准《暂无》,《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
