当前位置: 纺织原料 > 方案详情
棉花中反射率检测方案(高光谱仪)
检测样品 纺织原料
检测项目 反射率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
UHD185机载高速成像光谱仪是国内首款全画幅、非扫描、实时成像的机载高光谱成像系统,具有革命性的全画幅高光谱成像技术,是目前高速成像光谱仪的最轻版本,综合了高速相机的易用性及高光谱精度为一体。UHD185机载高速成像光谱仪可在1/1000秒内得到450-950nm范围内125个通道的数据立方体。UHD185搭载的小型多旋翼无人机,采用了双飞控系统与自动开伞功能,大大提高了系统的安全性;通过配置多轴增稳云台,可获取质量极高的高光谱立方体数据,从而无需进行后期的IMU校正;通过预设飞行航线可实现全程自动航线飞行,极大提高了多旋翼无人机的可操作性。UHD185机载高速成像光谱仪自带的Cube Ware光谱数据处理软件可进行光谱批量处理、光谱目标分类等多种功能,并提供开源代码便于用户后期开发与系统集成。
AZUP安洲科技AZUP International 西北农林科技大学基于机载成像光谱仪估算棉花叶面积指数 _D-西北农林科技大学资源环境学院 叶面积指数(leaf area index, LAI) 是表征植被光合作用、判断冠层结构和农作物长势的重要参数,与生物量和作物产量有着密切关系。棉花是中国重要的经济作物,其叶片宽大,在生长的中后期上下各层叶片之间容易相互掩映影响整体光合效率,需要保持适宜的叶面积才能有效增加棉花群体光截获率,进而提高物质生产和干物质积累、增加产量,因此对棉花 LAI进行实时动态监测有着重要意义。 本研究以低空无人机作为遥感平台,使用高光谱分辨率的新型成像光谱仪,以棉花为目标作物进行观测。根据获取的影像光谱分辨率高、波段数多的特点,对植被指数算法进行改进,提出极值植被指数,并利用极值植被指数构建棉花 LAI的遥感估算模型,以期为农作物LAI遥感监测提供一种新的研究手段。 棉花实验田位于陕西省乾县梁山乡齐南村,使用的遥感传感器为Cubert UHD 185 型成像光谱仪(下文简称 UHD),是一种全画幅、非扫描式、实时成像的光谱仪,采用全画幅快照式高光谱成像技术,最快可在0.1ms 内获取450~950nm 波长范围内137个波段的高光谱影像,光谱采样间隔为 4nm。搭载 UHD 的遥感平台为八旋翼无人机。高光谱影像的采集于11:00-12:00在田间上空进行,天气晴无无风,视野良好。无人机飞行高度100m, 设定航速6m/s。光谱仪镜头视场角15°,镜头垂直向下,地面分辨率2.2cm。 使用与仪器配套的软件对 UHD 获取的高光谱数字影像进行辐射校正、大气校正等处理,得到反射率影像数据。根据 LAI地面测量对应的样点位置构建兴趣区(region of interest, ROI),以 ROI 范围内地物的平均反射率光谱值作为该样点棉花冠层反射率光谱,得到各样点的反射率光谱数据。 ( B eijing AZUP S c ientific Co., Limited ) ( 北京·海淀·上地信息路2号国际创业园1号楼12C 邮编:100085 全国服务热线:4006-507-608 电话:01 0 -62111182/2602/2652 ) ( http://www.azup.com.cn info@azup.com.cn ) 使用 SVC HR-1024i 非成像全光谱地物波谱仪与无人机飞行同步测量各个样点上棉花冠层、周边其他农作物(大豆)和裸地的光谱反射率。在每个小区和大田地块各选取2个样点,共计80个。与无人机飞行同步测量棉花 LAI 值,测量使用英国 DeltaT 仪器公司生产的SUNSCAN 冠层分析仪进行,每个样点分东-西、南-北、东南-西北、西南-东北4个方位分别测量4次,取其平均值作为该样点上的 LAI 值。 利用影像高光谱分辨率的特点,针对传统固定波段植被指数(fixed-bandvegetation index,F_VI)进行改进,通过动态搜索相应植被指数定义所使用波段范围内的反射率极值的方法,计算与各类植被指数对应的极值植被指数(extremum vegetation index,E_VI)。分别以原始全波段光谱反射率、连续投影算法(successive projections algorithm, SPA) 提取的有效波段反射率以及各类F_VI和EVI作为自变量,使用最小二乘和偏最小二乘(partial leastsquares, PLS) 回归等方法构建 LAI 估感估算模型。结果显示: 1)在450~850nm波长范围内, UHD 成像光谱仪与常规地物光谱仪 SVC 所获取的同类地物光谱特征具有良好的一致性,同类农作物的光谱特征值和植被指数之间没有显著差异,表明在此波段范围UHD 所获取高光谱影像中包含的地物光谱信息是准确可靠的。 不同LAI 值的棉花冠层影像反射率光谱特征及棉花LAI 与原始反射率光谱相关性 2)棉花LAI 与冠层反射率 LAI 与 450~700nm 波段范围反射率存在负相关关系,其中574~680nm波段达到极显著负相关;与700~950nm波段反射率存在正相关关系,其中710~930nm波段达到极显著正相关。 棉花 LAI 与各植被指数相关性 植被指数 Vegetation indexes F_RVI E RVI F_DVI E_DVI F_NDVI E_NDVI F_GNDVI E_GNDVI 相关系数 Correlation coefficient 0.86 0.91 0.64 0.64 0.70* 0.73 0.67* 0.68~ 注:样本数n=80,**表示通过 0.01水平显著性检验;“F_”表示固定波段植被指数,“E_”表示极值植被指数。 Note: Sample number is 80, **means the correlation coefficient at 0.01 level;“F_” refers to fixed band VIs, “E_”refers to fixed extremumVIs. 3)极值植被指数能够更准确的反映出高光谱影像上不同像元之间的植被信息差异。植被指数与棉花 LAI 的相关性分析结果表明,对于各类型植被指数,E_VI与棉花 LAI 的相关系数均高于F_ⅥI。其中E RVI与 LAI 相关性最高,相关系数达0.91。 ( B eijing AZUP S c ientific Co., Limited ) ( 全国服务热线:4006-507-608 电话:01 0 -62111182/2602/2652 ) ( htt p:// w w w.azu p.c om.cni n fo@ a z up.com.cn ) 棉花地块高光谱影像及LAI 反演分布图及填图结果验证点LAI 实测值与估测值比较 4)分别使用冠层光谱反射率、固定波段植被指数和极值植被指数构建棉花LAI估算模型,其中以使用多个极值植被指数为参数的 LAI-E VIs-PLS 模型估算精度最高。采用此模型对棉花 UHD 高光谱影像进行填图,其结果与地结实测值拟合模型 R2 为 0.88, RMSE 为 0.29, 具有较高的精度,可以为棉花LAI 遥感监测提供科学依据。 北京安洲科技有限公司 北京安洲科技有限公司北京·海淀·上地信息路号国际创业园号楼 邮编:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京安洲科技有限公司为您提供《棉花中反射率检测方案(高光谱仪)》,该方案主要用于纺织原料中反射率检测,参考标准《暂无》,《棉花中反射率检测方案(高光谱仪)》用到的仪器有Cubert S185 机载成像光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
