96 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163四画天木五瓦牛升化丹水- 97 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 水飞蓟(Shuifeiji) (SILYBI FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名水飞雉、奶蓟 来源菊科植物水飞蓟 Silybum marianum (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实 功能 清热解毒,舒肝利胆 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5285g,置具塞锥形瓶中,精密加75%甲醇50ml,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取水飞蓟宾对照品 7.71mg,置 50ml量瓶中,加甲醇适量使溶解,并稀释至刻度,摇匀;精密量取 5ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含水飞蓟宾77ug)。 色谱 :Agilent Zorbax SB-C18对照药材:中国食品药品检定研究院250mm×4.6mm,5pm对照品:上海诗丹德生物技术有限公司进样量:20pl对照品含量:水飞蓟宾98.0%检测波长:287nm; 柱温:30.0℃仪 器:Agilent 1120流 速:1ml/min配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检流动相:甲醇:水=42:58测器,柱温箱,手动进样器方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010年版一部基础上的改进 【分析色谱图】 水飞蓟 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 水飞蓟宾峰1 10.6min 1.07 10485 2.96% 水飞蓟宾峰2 11.8min 1.09 10 561 【注意事项】 在此分析条件下,水飞蓟宾出峰为两个峰,时间分别为10.6分钟和11.8分钟,计算时取两者峰面积之和。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%:.若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;.对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《水飞蓟中水飞蓟宾检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《水飞蓟中水飞蓟宾检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
