100 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 ■—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 功劳劳(Gonglaomu) (MAHONIAE CAULIS) 【药材基本信息】 别名十大功劳、伞把黄连、大老鼠黄等 来源 小檗科植物阔叶十大功劳 Mahonia bealei (Fort.) Carr.的干燥茎功能 清热燥湿,泻火解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.2504g,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液50ml,密塞,称定重量,冷浸30分钟,超声处理45分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 5ml,蒸干,残渣加乙腈-水(3:7)混合溶液使溶解,转多至5ml容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取盐酸小檗碱对照品 7.53mg,置20ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。精密称取盐酸巴马汀对照品 15.52mg,置50ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 【分析条件】 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:265nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.05mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调 PH值至3.0)=30:70 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对 照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:盐酸小檗碱98.0% 盐酸巴马汀98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——-1101 【分析色谱图】 功劳木 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 盐酸小檗碱 7.0min 1.05 9238 0.31% 盐酸巴马汀 6.1min 1.03 9548 1.28% 【注意事项】 ●在此分析条件下,盐酸巴马汀,盐盐小檗碱出峰时间为6.1分钟,7.0分钟。根据操作条件的不同, 出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁 慧审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《功劳木中盐酸小檗碱、盐酸巴马汀检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《功劳木中盐酸小檗碱、盐酸巴马汀检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
