引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163104 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上上) 石韦(Shiwei) (PYRROSIAE FOLIUM) 【药材基本信息】 别名石剑箬、小石韦、金背茶匙等 来源 水龙骨科植物石韦 Pyrrosia lingua(Thunb.)Farwell 的干燥叶 功能利尿通淋,清热止血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.5084g,置具塞锥形瓶中,精密加人50%甲醇25ml,称定重量,超声处理45分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取绿原酸对照品 15.22mg,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每 1ml 含38pg的溶液,精密取 1ml,置于 10ml量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含绿原酸38pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:10pl 检测波长:326nm; 柱温:26.1℃流 速:1ml/min 流动相:乙晴:0.5%磷酸溶液=11:89方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对时照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:绿原酸98.5% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——105 【分析色谱图】 石韦 【分析结果】 含量 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 8971 0.35% 绿原酸 6.3min 1.03 【注意事项】 在此分析条件下,绿原酸出峰时间为6.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之 检测人员:黄 霞审核人:费文静
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《石韦中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《石韦中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
