引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163108 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 龙胆(Longdan) (GENTIANAE RADIX ET RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名 苦地胆、磨地胆、地胆头 来源 龙胆科植物条叶龙胆Gentiana manshurica Kitag. 的干燥根和根茎 功能 清热燥湿,泻肝胆火 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末约 0.5003g,精密加入甲醇20ml,称定重量,加热回流15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀滤过,精密称量续滤液 2ml,置于 10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取龙胆苦苷对照品 21.61mg,置于 100ml 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——109 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 龙胆苦苷 15.4min 0.71 7850 3.30% 【注意事项】 在此分析条件下,龙胆苦苷出峰时间为15.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一; 每次进样的运行时间应在出峰时间的两倍以上。 检测人员:程 萍审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《龙胆中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《龙胆中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
