引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 110m——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 仙茅(Xianmao) (CURCULIGINIS RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名地棕、独茅、山党参等 来源 石蒜科植物仙茅 Curculigo orchioides Gaertn. 的干燥根茎功能 补肾阳,强筋骨,祛寒湿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0233g,精密加人甲醇50ml,称定重量,加热回流2小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液20ml,蒸干,残渣加甲醇溶液,移至10ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取仙茅苷对照品 8.00mg,置100ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液仙茅苷0.08mg)。 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18250mmx4.6mm,5j.m 进样量:20pl 检测波长:285nm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙:0.1%磷酸溶液=21:79方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母———111 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 仙茅苷 7.9min 0.96 4897 0.13% 【注意事项】 在此分析条件下,仙茅苷出峰时间为7.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
