112白芍(Baishao) 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (PAEONIAE RADIX ALBA) 【药材基本信息】 别名杭芍、毫芍、川芍 来源 毛莨科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根 功能平肝止痛,养血调经,敛阴止汗 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品中粉 0.1007g,置 50ml量瓶中,加稀乙醇 35ml,超声处理30分钟,取出,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取芍药苷对照品 10.80mg,置25ml棕色容量瓶中,用甲醇使溶解并定容至刻度,摇匀,即得(每1ml 含芍药苷 0.432mg)。 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:250nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.1%磷酸=14:86 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:芍药苷99.0% 仪 器:Agilent 1100 配 置:四元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——113 【分析色谱图】 白芍 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 芍药苷 23.7min 1.00 14 950 3.49% 【注意事项】 在此分析条件下,芍药苷出峰时间为23.7分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一;稀乙醇的配制:取无水乙醇 529ml,加水稀释至1000ml,即得;检测若有前拖尾现象,请用流动相溶解样品。 检测人员:程 萍 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《白芍中芍药苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白芍中芍药苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
