引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 1144■——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 白芷(Baizhi) (ANGELICAE DAHURICAE RADIX) 【药材基本信息】 香白芷、川白芷 别名来源 伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. 或杭白芷 Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.)Benth.et Hook.f.var.formosana (Boiss.)Shan et Yuan 的干燥根 功能散散风除湿,通窍止痛,消肿排脓 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.4001g,置50ml量瓶中,加甲醇 45ml,超声处理1小时,取出,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取欧前胡素对照品11.31mg,置25ml棕色容量瓶中,用甲醇使溶解并定容至刻度,摇匀,即得(每1ml含欧前胡素 0.452mg)。 色谱 柱: Agilent Eclipse plus C18150mm×4.6mm,5um 进样量:20pl 检测波长:300mm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=65:35 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:欧前胡素99.0% 器:Agilent 1200 仪配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母 :115 【分析色谱图】 白芷 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 欧前胡素 7.9min 0.96 4793 0.083% 【注意事项】 在此分析条件下,欧前胡素出峰时间为7.9分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之-一;每次进样的运行时间应在出峰时间的两倍以上;检测若有前拖尾现象,请用流动相溶解样品。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《白芷中欧前胡素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白芷中欧前胡素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
