引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 118———22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 白鲜皮(Baixianpi) (DICTAMNI CORTEX) 快要:超 腰的挂 【药材基本信息】 别名 北鲜皮、藓皮、野花椒根皮等 来源 芸香科植物白鲜 Dictamnus dasycarpus Turez. 的干燥根皮 功能 清热燥湿,祛风解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉(过四号筛)1.0100g,置具塞锥形瓶中,精密加密甲醇 25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取酮对照品 10.81mg,置 10ml容量瓶,用甲醇定容至刻度,摇匀。再取上述溶液,用50%甲醇精密稀释18倍,摇匀,即得。 精密称取黄柏酮对照品 14.92mg,置25ml容量瓶,用甲醇定容至刻度,摇匀。再取上述溶液,用50%甲醇精密稀释6倍,摇匀,即得。 进 样量:10.0pl 检测波长:236nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=60:40 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:楼酮98.0% 黄柏酮98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画]功甘石布龙仙白瓜冬半母——119 【分析色谱图】 白鲜皮 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 梣酮 13.5min 0.94 10603 0.30% 黄柏酮 11.8min 0.85 6137 0.33% 【注意事项】 在此分析条件下,酮和黄柏酮的出峰时间分别为13.5分钟和11.8分钟。根据操作条件的不同, 出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达十万分之一。 检测人员:费文静审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《白鲜皮中榉酮、黄柏酮检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白鲜皮中榉酮、黄柏酮检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
